Автор Тема: Вопрос про Webasto.  (Прочитано 113322 раз)
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Re: Вопрос про Webasto.
« Ответ #340 : 12 10 2011, 05:18:11 »
Разница в блоках управления!
Ну, тогда точно нет смысла переплачивать треть цены за 5-ти киловатную вебасту.  Скорость прогрева меня не сильно интересует.  Спасибо, что подтвердили мои сомнения.  Видимо буду ставить "Thermo Top E".
kosta86
« Ответ #341 : 12 10 2011, 05:28:33 »
я бы не рисковал и поставил все таки на 5, тк Е расчитана на движки до 2-х литров, не помню где читал
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #342 : 12 10 2011, 11:47:03 »
повторюсь, разница только в скорости прогрева и длительности работы одного относительно другого, на четверке просто дольше греть будет и аккум больше подсадит, что компенсируется ездой на средних оборотах по времени равной времени прогрева. Есть деньги, ставим пятерку, пожиже с баблом, можно четверку!
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
kranium
« Ответ #343 : 12 10 2011, 11:51:33 »
Когда у мну виба стояла на 2л. движке, в мороз -35-40 она его лихо грела до 40гр за пол часа, но при городской рваной  езде2-10км в день, я аккум подзаряжал раз в неделю, щас естественно при таком морозе надо будет больше времени, а 4кв думаю будет высасывать еще больше а греть медленнее...
timoxa
« Ответ #344 : 12 10 2011, 11:53:06 »
Один расчитан на сжигание одного кол-ва топлива, при этом теплоотдача одна, а другой сожет другое кол-во и у него совсем другие показатели, разница только в скорости прогрева, при равных исходных.
Это точно! Разница только в мозгах. У друга сгорели мозги от 4 кВт Гидроника, он заказал мозг от 5 кВт в итоге получил 5 киловатку.  Вот такой простой тюнинг!!!
Я вчера приобрел Гидроник 5 кВт, вот теперь думаю - самому ставить или у дилера Гидроник!
Охота всё самому качественно сделать, но будут ли тойотовцы с гарантией мудрить или нет, не знаю!
Кто сам ставил при прохождении ТО у дилера были вопросы?
Ставил у дилера Вебасто,вопросов у ОД ко мне не было.
после установки у диллера котла, вопросов вообще не должно быть.
по закону о защите прав потребителя, можно хоть самому устанавливать, никто не вправе отказать в гарантии, ни ОД автомобиля, ни ОД отопителя, но вопрос, есть ли у вас достаточная квалификация, чтобы установить его(котел) грамотно? поскольку, при возникновении гарантийного случая, я лично гарантирую вам проблемы в доказывании того, что вами установка произведена в соответствии с техническими рекомендациями производителя котла! а оно вам надо?
kranium
« Ответ #345 : 12 10 2011, 12:42:03 »
А какая нужна квалификация :)))), в инструкции все разжевано, врезаться в обратку печки, чтоб виба была ниже пробки радиатора, и насос поставить 15-90гр., вот и все нюансы...
timoxa
« Ответ #346 : 12 10 2011, 13:00:52 »
ога, только если вдруг что наеп..тся, то все это, в частности установка, будет подвергнута "резкой" критике на фирменных бланках(заключение) ОД чей отопитель ты установил, и тебе долго и упорно прийдется доказывать, что ты был прав, а наепну.ось все из-за того, что оборудование говененькое а оно тебе надо, эти качели, может проще отдать 8т.р. и без особых переживаний гонзать два года, пока гарантия?!
ггг
« Ответ #347 : 12 10 2011, 13:02:10 »
Тимоха, они, по-моему, тоже бульбаши, как и ты)))
timoxa
« Ответ #348 : 12 10 2011, 13:29:33 »
ниучОл))
а если серьезно, то я доверяю, только своим установщикам и еси втрук ко мне кто заявится и скажет я сам поставил, а оно не робит, я сразу начну подозревать не ладное, да и в чем призрачная экономия, вот у меня сейчас гидроник с установкой 35т.р. 4.3КВ, это при стоимости самого гидроника 32000, выходит, что работа стоит всего 3000, так стоит односторонний секс с ОД, таких денег или нет, каждый сам решает для себя!
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
« Ответ #349 : 12 10 2011, 16:23:02 »
ниучОл))
Мне сегодня официальный установщик Гидроника выставил цену 13 т.р. и записал на установку 25 числа!
По моему дороговато, я сам за пару-тройку часиков спокойно установлю, руки есть и есть желание просто повозиться! Наверно привычка - в молодости на Ниве гонял, а там все что можно было перебирал на 3 раза - так что опыт есть :)
Тем более топливный тройник и обратный клапан на шланги антифриза есть в комплекте!
Получается установка - прикрутить блок, врезаться в контур обогрева, подвести топливо и проводка  (вот тут есть открытый вопрос - как подключить к доп каналу сигналки).
Установщики говорят что будут врезать тройник до фильтра, а у Push стоит после и все замечательно работает! А мне втирают что после фильтра работать не будет и гарантию не несут!
