Автор Тема: Появился не понятный гул  (Прочитано 33128 раз)
Zvukorezh
  • Старшина
    • TLC200 4,5D 2011
Re: Появился не понятный гул
« Ответ #10 : 24 07 2020, 20:24:44 »
Возможно фильтр топливный плохо закрутили и идёт подсос воздуха или трубки к нему идущие лопнули или не плотно сидят, поэтому плохо тянет
Я бы с вами согласился, но топливный уже снимал и проверял, т.к. подумал что заправился го...ном, и  если топливный, то откуда тогда появился гул меняющий тональность с переключением передач автомата. Думаю на трансмиссию, т.к. машина заглохла на ходу из-за батарейки и коробка могла не встать потом в главное положение!
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #11 : 24 07 2020, 22:54:15 »
Вообще странно, что машина заглохла из-за севшей батарейки в ключе. Если машину завести и выкинуть ключ, то легко можно ездить, будет только запись "ключ не обнаружен". Коробка встаёт в "главное положение" и на заглушенном двигателе, рычагом.
А если на подъёмник, и с вывешенными колёсами "поездить" и походить послушать?
Zvukorezh
  • Старшина
    • TLC200 4,5D 2011
« Ответ #12 : 24 07 2020, 23:15:03 »
Может это была и не батарейка, машина вдруг начинала пищать, причём на экране ничего не писала и при трогании глохла,  а батарейку поменял и поехала. По поводу вывесить колеса видимо на днях поеду на диагностику.
Андрей 69
« Ответ #13 : 24 07 2020, 23:22:06 »
У меня когда батарейка начинает садиться, при глушении автомобиля на информационном дисплее появляется надпись "замените элемент питания в ключе". Примерно так. Значит дело не в ключе.
Zvukorezh
  • Старшина
    • TLC200 4,5D 2011
« Ответ #14 : 24 07 2020, 23:29:09 »
Тогда не понятно почему машина начинает пищать, не пишет в чем причина и глохнет, в мануале такой случай не описан. То что описано в мануале всегда пишется на дисплее причина.
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
« Ответ #15 : 25 07 2020, 04:40:01 »
Если нет надписей, кроме как охранному комплексу там пищать то и нечему. Обычно так себя метка ведет, есть что то такое?
Zvukorezh
  • Старшина
    • TLC200 4,5D 2011
« Ответ #16 : 25 07 2020, 09:33:38 »
Есть и видимо она так завязана с ключом что помогла только замена батарейки в ключе.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #17 : 25 07 2020, 11:15:41 »
У меня тоже при движении , при начале движения , что пискнет и тишина.
Zvukorezh
  • Старшина
    • TLC200 4,5D 2011
« Ответ #18 : 25 07 2020, 11:55:20 »
Это могут быть передние парктроники если под рулём слева кнопка нажата
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #19 : 25 07 2020, 13:04:41 »
Нет, парктроники не так звучат. Такое ощущение, что есть своя метка, тойотовская.
