Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости, в АКПП Прадо 150 4л.  (Прочитано 18762 раз)
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Вчера поменял самостоятельно, методом частичной. В начале сливал в одну бутылку, последующие разы в другую. Могу сказать что сливается весьма чистое и светлое, по этому частичная замена себя оправдывает. Заливал ATF WS. В одном только затупил, уровень проверял на заглушенной машине, но по градуснику, 42.9 было. Как думаете это критично? А то не хочется опять лезть, доливать, поддон откручивать...
Сколько ушло на замену литров?
Уровень онозначно на работающем выставлять и температура важна точная.
TZG
    • Prado 150
Получается что когда машина работает, часть жидкости с поддона забирается, а когда я её глушу, она как-бы обратно сливается с фильтра и уровень выше?
У меня вообще было ощущение что немного не долил. Ушло почти 2 канистры по 4л, а слил чуть больше.
Температура была правильная от 40 до 45 по книге.
И еще не понял про момент с термостатом, нужно ли его нажимать что-бы выставить уровень?
energe
    • Prado 150
Я не парюсь про температуру и уровень. Когда менял первый раз на холодную открыл контрольное отверстие, слилось ровно 300 мл и это заливка уровня с завода. Теперь при каждой замене наливаю выше контрольки ровно 300 мл. Двигатель соответственно был заглушён.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Термостат, это в системе охлаждения, мы про АКПП говорим.)))
ZAleks
Все верно, при незапущенном двигателе уровень выше. Плюс на прогретом он еще выше, так как  жидкость АКПП от температуры расширяется.
TZG
    • Prado 150
есть 100% на коробке термостат, даже в инструкции написано про него но как-то не понятно в каких случаях его открывать
TZG
    • Prado 150
попробую на заведенном открутить, напишу что было, вот только не понятно что с термостатом при этом делать, открывать принудительно или нет
TZG
    • Prado 150
Давайте попробуем прояснить эту ахинею с термостатом. Написано что при проверке уровня АКПП его надо ЗАКРЫВАТЬ, т.е нажать на него отверткой и шилом зафиксировать. Так написано в инструкции. НО, зачем его трогать, если он открывается ближе к 80 градусам, а проверять температуру надо на 40-45, т.е он по умолчанию при такой температуре закрыт. Я думаю тут ошибка перевода имеет место быть и от неё далее идёт путаница.
Что происходит когда мы нажимаем на термостат, он открывается на самом деле или закрывается? Т.е подключается циркуляция всего объема или наоборот часть отсекается? Вот что надо понять.
Можешь показать скрин этой инструкции? Первый раз о такой процедуре слышу.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Какая вообще разница открыт или закрыт термостат .. его нажимают открывают лишь для того что бы можно было закачать жидкость через шланг идущий от радиатора ... на выставление уровня открыт или закрыт не влияет ..
Уровень нужно выставлять только !!! на заведенном двигателе .. Разница масла в поддоне на заглушенном намного больше чем на заведенном .. соответственно если открыть контрольку на заглушенном, сольется очень много масла .. на заведенном будет крайне низкий уровень, что чревато подсосом воздуха.
на дизельном 2.8 термостата на акпп вообще нет ..
