Автор Тема: Не заводится 150й, дизель 3,0л (1KD), нужна помощь!  (Прочитано 26050 раз)
Romann
Я бы ещё попробовал газ нажать когда стартером крутишь . Но если вода в топливе эти танцы не помогут .
Жал, токо сильнее расколбас получается
Ну значит что-то в цилиндры да летит . Присоединяюсь к бутылке с сооярой на прямую в тнвд
Alex 999
    • Тойота Прадо
Запутался, сигналку можно исключить или нет? Вы же предполагали, что возможна частичная блокировка по горючке?
Я немного постебался .    Не верю  в половинчатую блокировку на дизеле  . Она или есть или нет .
Если она есть , то скорее всего дыма из глушителя не будет  .
Понятно, ну мне наверное пока не до шуток...
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
чек гаснет после того, как обороты коленвала становятся выше 400 об/мин
А с ВД оно вроде и не должно заводиться. Карбклинер или быстрый запуск надо
Т.е. я правильно понимаю, что пока машина не завелась горящий чекин это норм? По ВД40 форумчане посоветовали. Думаю топливный фильтр заменить и ещё раз попробовать.
пока не будут обороты выше 400. Если схватывает, но не заводится, то может подмаргивать.
Попробуй новую соляру новую в обход фильтра вообще. Из бутылочки.
Технически это как сделать? Просто отключить шланг от фильтра и в бутылку с солярой сунуть?
шланг с фильтра, который в тнвд идет снять и опустить его в прозрачную бутылочку 0,5.
Заодно будет видно, засасывает ее или нет.
Возможно придеться засосать таким образом 2-3 бутылочки, что бы вытеснить плохое топливо.
Должно завестись.
Далее сливаем все из бака и свежую заливаем.
Слитую можно на экспертизу отправить
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Чтобы одновременно попасть на плохое топливо и на полную разрядку аккумуляторов...Это очень везучим надо быть!  icon_crazy2
Alex 999
    • Тойота Прадо
Хорошо, если это просто горючка говно, хотя пол-бака отьедил без вопросов, ну а аккум-ры 6 лет верой и правдой отслужили и их так и так менять надо было. Так-то можно было бы и оставить, но машина порой стоит по нескольку дней, а то и неделю-другую и в зиму проще поменять.
maks11
    • Прадо 150 3.0 Lexus GX 46
Сразу вопрос: чем заправляете машину? С рук или проверенных заправок?
Очень похоже на сильно паленую солярку.
Только на Роснефти. Был заправлен полный бак, едила отлично. Сейчас осталось полбака. Так что по горючке вряд ли
точно такие же симптомы на нескольких машин были в последнее время.
Мало того, что приходилось другую соляру мимо фильтра подавать, так еще и система воздушится очень сильно.
Поддерживаю, что копать надо в сторону топливной. В прошлом году у соседа тож не заводился. Тёплый гараж не помог, в итоге причина - сигналка. Там признаков жизни не было,ни дыма ни схватываний, ни вибраций, просто крутил стартер и все.
У другого колошматило , когда бак осушили и пытались заводить.  Заправили, чуть покрутили стартером - завелась.
Sanagu
На таком же дрындулете был похожий глюк. Несколько раз (10-15?) в течение нескольких лет, при запуске дрындучал, но не заводился. Понимая, что чота не то, долго не наслаждался, глушил кнопкой. Повторно заводился как обычно, с полтыка. Системы не выявлено, зима-лето-саляра и пр.
Сигналка старлайн, ага.  ::)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
С топливом если всё норм, смотреть саечи(должны сек за 5 нагреваться), дальше возможно компрессии нет(смыло топливом масло с колец), подлить масло в цилинры кубиков по 5.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
Sanagu
Alex 999, а дистанционно, с сигнализации, не пробовал запустить?
Romann
Он столько маслал уже все семь раз смазалось . Ну если масло есть ....
