Автор Тема: 1KZTE Стук  (Прочитано 14218 раз)
Beta
    • BLACK PRADO 120, 2008, 1KZ-TEi
1KZTE Стук
« : 07 01 2021, 22:50:10 »
Привет друзья!
Создал тему в ветке 90 Прадиков, потому что вас больше с этим типом двигателей, а в 120 редкость.
Купил машину, всё устроило. Но начал прислушиваться к звуку мотора и заметил подозрительный стук. Похож на коленвал. Я не эксперт, но как стучит вал при только-только умирающих шатуных вкладышах на бензине слышал. Очень похож! Микрофон с трудом передаёт этот звук.
Звук больше слышен слева (сторона ТНВД) и снизу. Справа тоже слышно, но тише. Звук глухой, не звонкий.
По машине: ЕГР ампутирован предыдущим хозяином, тяга, разгон - в порядке, дыма нет.  Единственное отличие от 90 Прадиков, мой как то звонко работает, но это я грешу на клапана, надо настроить.
Не знаю как диагностировать подозрительный стук.  ???
Из тырнета у меня варианты для диагностики:
1. Снять масляный поддон и глянуть шатунные вкладыши, там же проверить сетку маслозаборника.
2. Снять форсунки и отрегулировать.
3. Проверить метки на ГРМ.
4. Читал, что может стучать вакуумный насос.  :-X ХЗ как это там происходит)
Может кто перебирал эти движки, знает нюансы. Помогите !!! Не хочу машину довести до стоячего памятника. У нас Дизелистов в городе нет. Заезжал к одним, они говорят турбина свистит))) Я говорю послушай со стороны колеса, но мастер упёрся и слушал под капотом. В итоге так я и уехал от туда. Хотели на турбину развести.
Благодарю за внимание!!!
Re: 1KZTE Стук
« Ответ #1 : 08 01 2021, 17:05:42 »
Волновая шайба, которая плунжер давит, особо на холодную, это нормально.
Форсунки стучат когда их клинить начинает, но отрегулировать на давление надо.
Звонко работает потому как 2 генерации, недо kd, они звонче немного, масло w30 попробуй, на мем тише гораздо
Re: 1KZTE Стук
« Ответ #2 : 08 01 2021, 17:15:58 »
Двигатель У Тебя 1KZ-TEi, c электронной педалью газа.
Хорошая машинка, собрала все + 90ка и 120ого
Beta
Re: 1KZTE Стук
« Ответ #3 : 09 01 2021, 09:19:30 »
Вчера сам послушал стетоскопом. Звук исходит больше с задней-нижней части двигателя. Сегодня проверим давление масла и послушаем ещё.
Beta
Re: 1KZTE Стук
« Ответ #4 : 10 01 2021, 12:46:31 »
Переходник не подошёл для замера давления. Проверили картерные газы и наличие пузырей в антифризе. Показал видео знающим товарищам, говорят всё в норме. Буду вытаскивать форсунки для проверки и подбирать шайбы под клапана. Как выполню, отчитаюсь. Пока закажу З/Ч.
Re: 1KZTE Стук
« Ответ #5 : 10 01 2021, 14:00:19 »
свечи на накал проверить, это для холодов
IgorZ
  • Старший Сержант
    • Prado 95 KZ
Re: 1KZTE Стук
« Ответ #6 : 11 01 2021, 17:42:15 »
Был глухой стук снизу, откинул шестерни балансиров, не помогло, стетоскопом был слышен стук на четвёртой форсунке но замена форса ничего не изменила, отвёз мотористу на вскрытие, итог-задиры на четвёртом и вторым поршнях. Капиталка, пробег около 30 т.км, летом на перевале в Саянах после подъёма опять стук, опять задиры, заменена поршневой с расточкой, обкатка 1 т.км, подъём в  небольшую горку, обороты около 3 тыс, движёк глохнет, прихват поршня, завожу через 5 мин...и опять всё тотже стук.
 В итоге купил контракт.
Стучащую форсунку на 1KZ можно определить ослаблением гайки топливопровода.
Beta
Re: 1KZTE Стук
« Ответ #7 : 17 01 2021, 20:11:39 »
Очешуеть, вот это история! А какой пробег был?
IgorZ
  • Старший Сержант
    • Prado 95 KZ
Re: 1KZTE Стук
« Ответ #8 : 18 01 2021, 08:32:24 »
Пробег но тот момент был 270, возможно его подогрели до меня, хотя по словам моториста, голова и форкамеры нормальные, радиатор, помпу, менял при капиталке. Возможно проблема в рубашке охлаждения в районе 4-го цилиндра х.з., моторист тоже в ах-е. Контракт поставил с пробегом 180, сразу поставил борт. комп для контроля температуры движки, при движухе по перевалу, стрелка датчика на месте а реально температура где-то 82-94 в зависимости спуск -подъём.
Re: 1KZTE Стук
« Ответ #9 : 18 01 2021, 11:47:32 »
это не подогрели, а голову поменяли, на тосоле поработал
