Автор Тема: Расход масла двс Prado 150 4.0  (Прочитано 20952 раз)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Расход масла двс Prado 150 4.0
« Ответ #60 : 18 08 2022, 13:51:25 »
Выходит, не надо умничать и удалять каты: последствия могут быть самые разные. Тоже неоднократно читал про появление масложора после их ампутации - на разных машинах.
Странно, не вижу взаимосвязи масложора и наличием катов.
Я бы сказал чуть иначе: не вижу связи увеличения расхода масла с отсутствием/удалением катализатора. Да, как-то меняется сопротивление выпускного тракта, но тогда бы масложор начинался бы массово. Но ведь каты удаляют не так уж редко...
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #61 : 18 08 2022, 17:06:39 »
Скорее, в некоторых случаях просто совпадает износ поршневой и кирдык кату. Или же износ провоцирует кирдык
Иная простота хуже воровства
Olegnew
    • LC120 4,0L 2007
« Ответ #62 : 19 08 2022, 16:02:25 »
Если бы износ поршневой происходил по принципу "кирдык и все", я бы не стал развивать теорию про каты и масложер. Совпало и совпало. Но когда так очевидно, никогда не было, а тут опять! Ясно, что поршневая, видимо, далека от идеала-пробег почти 360 т. Но так резко поршневая не дохнет!
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #63 : 19 08 2022, 19:28:33 »
Физическое объяснение? Ну убрали каты. И...?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #64 : 20 08 2022, 03:36:07 »
иногда бывает что на уставшей поршневой лопается колечко, вот тебе и кирдык
fireripper
« Ответ #65 : 20 08 2022, 08:12:54 »
Вчера ремонтировал крепление глушителя в сервисе, специализирущемся на глушителях "Мастер Глушак". Так вот там задал этот вопрос. Показали что ставят вместо ката: пламягаситель, но сказали что начнет масло есть, или другой боченок, на вид похож на кат. Сказали, что с ним не ест масло. Они отмечают, что масложер начинается у двигателей с моторами от 2.0 и выше, на Солярисах и т.п. так не проявляется. Может, действительно, сопротивление выхлопа оказывает влияние? На моей практике на Спортейдже 2.0 масложер начался точно после удаления ката. Хорошо, что на моем Прадике пока каты удалять/менять не требуется.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #66 : 20 08 2022, 08:17:40 »
Может быть. Только нужно объяснение.
« Ответ #67 : 20 08 2022, 16:32:40 »
У некоторых и с катами ест масло, значит каты не причём. :)
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #68 : 20 08 2022, 20:56:07 »
Привожу пост с одного из форумов:
"Привет всем ковырятелям моторов :)
Затронула меня тут тема с жором масла после удаления катализаторов на корейских бензинках. Занимаюсь в основном только ими. Много раз капиталил движки после разрушения катколекторов,удаляя остатки и перепрошивая. И никто не жаловался на жор масла даже с отсутствующим катализатором. Несколько раз пригоняли сильно жрущие масло моторы,которые,якобы,начинали его жрать именно после удаления катализатора. Причем можно было бы нарисовать цепочку: начало разрушения-пыль в цилиндры-задиры-удаление катализатора-жор масла. Но не всегда. Иногда просто насмерть залегшие маслосъемные кольца,связать их с удалением каталика я не мог,после капиталки все приходило в норму и клиент пропадал из вида.
Но недавно хороший знакомый взял Соляриса с пробегом около 100 тысяч. Масла не жрал от слова совсем. Так как я не раз ему показывал катализаторы корейские и с меньшим пробегом решил не рисковать движком,снял катколектор,выбил,вварил пламегаситель и прошил евро2. И за 500 км пробега полуровня масла ушло. Никогда б не поверил такому,если б не хорошо знал его. Залезли эндоскопом,все в норме,износ минимален,задиров нет. Как такое происходит с технической точки зрения расскажите версии? Что за дыра открывается в двигателе куда масло улетает? :)
« Ответ #69 : 20 08 2022, 21:18:48 »
Ответа  нет, куда и через что уходит у них масло. Связь возможно есть. Надо у знакомого спросить, у него украли весной на парковке катализатор, он приварил обманку, как у него дела с масложором сейчас.
