Автор Тема: какой газовый котел выбрать?  (Прочитано 75967 раз)
Sanagu
Re: какой газовый котел выбрать?
« Ответ #30 : 07 04 2021, 06:59:43 »
Liho, а какие увлажнители в использовании? Совсем я голову сломал с этим выбором.
Ros
« Ответ #31 : 07 04 2021, 07:26:47 »
Я рассматривал вопрос приобретения увлажнителя с автоматической подачей воды и сливом в канализацию, но до сих пор не купил.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #32 : 07 04 2021, 18:39:05 »
А зачем газовый котёл? В Керро вроде газа нет.
У мну газгольдер закопан на пять тыщ литров.
Понятно, тогда наверное дешевле эл-вом топить. Эту зиму просидел на электрическом 4квт, и один раз камин затопил.
Как площадь, если 4 квт хватило?
Площадь где-то 150 кв. - 2 этажа. т.е. 75кв. на каждом этаже. 1 этаж тёплый пол, 2 этаж радиаторы. Котёл 4 квт немного модернизировал и теперь он работает по принципу ступеней 0-2-4 квт в зависимости от температуры теплоносителя. Мощности хватает, но в морозы котёл работает на полную без выключения. Лучше было бы взять на 6 квт. А так есть ещё резервный источник в виде камина с водяным контуром на 18 квт. Но камин в этом году топил один раз в Рождество чисто для красоты.
Понятно. Как-то совсем мало 4 квт на 150 м.
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
« Ответ #33 : 07 04 2021, 19:07:48 »
Предварительно всё считал, какие теплопотери у материалов, даже рубероид в расчёте участвовал. Получилось что нужно около 5 квт при -10 на улице и +23 в доме. По факту получилось намного лучше резервный источник тепла в виде камина с водяным контуром почти не использую. Но дом очень инертный, нельзя держать +10 а потом приехать и в одночасье сделать +25, так как плита фундамента обшитая "пенопластом" является своеобразным аккумулятором тепла, типа "шведский фундамент", теплоёмкость около 16кВт*ч на градус. Ну и конечно газобетон обшитый термопанелями совсем мороз не пропускает. Всё тепло уходит в окна и вентиляцию.
losing my religion
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
« Ответ #34 : 07 04 2021, 20:16:07 »
Камин вещь нужная. Он в одночасье температуру поднимает во всём доме, если нужен срочный тепловой скачок. Рекомендовал бы всем иметь такой запасной источник обогрева.
Использую BONECO U700 девятилитровые. Заправки хватает на сутки, и это лишняя возня.
По уму надо ставить стационарный, подключенный напрямую к водопроводу, но кусается ценой.
Жаль при строительстве этой темой не озаботился, а то бы заложил на одну стену, камнем облицованную, сразу водопад. И красиво и увлажнение.
Батьківщина в нас одна
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #35 : 08 04 2021, 17:48:07 »
Как-то не верится, что 4 квт хватает.
MAPAT
« Ответ #36 : 08 04 2021, 19:51:57 »
Котёл на 4 кВт + тепло от плиты, освещения и человеческих тел, других источников тепла нет. Конечно если бы было за окном -20 в течении месяца, то пришлось бы топить, а так зимы тёплые.
losing my religion
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #37 : 08 04 2021, 22:14:32 »
Вообщем лажа какая-то. Может Вы в Италии живете.
Зимы не теплые.
В этом году морозы были под 30.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
« Ответ #38 : 09 04 2021, 01:48:53 »
В эту зиму мой ночной 12кВ когда за -20 переваливало в притык справлялся. Но у меня и площадь побольше.
MAPAT
« Ответ #39 : 09 04 2021, 06:46:19 »
Расчёт простой. Сколько вы платите за эл-во в зимний месяц?  Если тысяч 5-6, то вот тебе и 4 кВт, если 20-30 вот тебе 15 кВт. Ещё раз скажу что дом у меня инертный, как русская печка его нельзя моментально нагреть или остудить, плита фундамента это огромный аккумулятор тепла, котёл зимой работает почти постоянно переключаясь на 2 или 4 кВт, сейчас весной уже начал отключаться, летом будет режим 0-2 кВт, так как работают полотенцесушители или если в какой из комнат холодно то включаются радиаторы. В доме постоянная температура 24 градуса, скачки морозов до -30 градусов никак не влияют, считайте средненедельную или среднемесячную температуру. Если у вас дом моментально замерзает во время суточных перепадов температуры, то дом надо утеплять. Просто многие ставят котлы по 15 кВт а по факту котёл 2 минуты работает 20 выключен, зачем тогда 15кВт?
losing my religion
