Автор Тема: Ремонт раздатки на ПРАДО 120  (Прочитано 16894 раз)
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Re: Ремонт раздатки на ПРАДО 120
« Ответ #20 : 30 06 2021, 13:06:26 »
Там, в раздатке, полторы детали, даже тема на форуме была как её перебрать не снимая. Это же не КППавтомат. В ней даже регулировок нет никаких. Что то Вы походу сгущаете краски.
Вот  немного в другую тему, но похоже.
Это мой первичный вал механической КПП. Заклинил ленивый подшипник и сожрал первичный вал. В результате оборвало по лепесткам диск сцепления и на звакуаторе пришлось ехать от Чебоксар до дома (почти 600 км). Дома в гараже без ямы скинул КПП в сборе с РК. Разобрал, достал этот вал. По отдельности этих валов нет даже на разборе. Пришлось взять подшипник с большим внутренним размером. Отдал токарю вал, тот выточил втулку по диаметру подшипника и на горячую посадил её на вал. Собрал всё в обратном порядке и тфу ... тфу ... езжу. Полста тыщ уже намотал. Кстати КПП с КР в сборе весят 70 с лишним кг. Хорошо, что Прадик высокий, под ним без домкрата ползать можно.
Это я к чему, в условиях автосервиса, на подъемнике, с приспособами там делов на пол-дня с перекурами даже для ПТУшника. ИМХО
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #21 : 30 06 2021, 13:31:27 »
Djonnius, а вал, который срезало на АКПП, он без снятия и разбора коробки меняется?
Djonnius
« Ответ #22 : 30 06 2021, 13:57:57 »
Выходной вал АКПП менять только с разбором АКПП. Но ИМХО, лично моё мнение и топикстартеру и остальным его не навязываю, судя по видео, выкрошены два противоположных зуба и то наполовину. Можно зачистить эти изломы аккуратно и забыть про них навсегда. Собрать и поставить раздатку и ездить дальше. Но перед этим причину треснувшей втулки установить обязательно.
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #23 : 30 06 2021, 14:08:17 »
Потом нагрузку хорошую дать и опять здравствуй эвакуатор.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #24 : 30 06 2021, 15:16:28 »
Я бы уже в четверг начал подыскивать  другой сервис, а в понедельник забрал машину на эвакуаторе.
я бы вообще в тойота центр не обращался за ремонтом изначально. Там те же рукожопы, так ещё и жадные до денег
Antonbt
« Ответ #25 : 30 06 2021, 17:13:26 »
Согласен, ключевой момент.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
« Ответ #26 : 30 06 2021, 17:26:16 »
На счёт сточенного зуба, мастер Тойоты из другой смены, сказал тоже самое - "Зачистить и забыть, по нагрузке погоды не делает".
Голова больше болит за подшипник. Если с ним вдруг проблема, где такой искать?
А за причину поломки никто вразумительно не смог ничего сказать. Разводят руками и говорят, что первый раз такое видят, чтоб втулка лопнула. При этом трещина не одна, а сразу три на разрыв.
Батьківщина в нас одна
Antonbt
« Ответ #27 : 30 06 2021, 21:24:26 »
Если подшипник, то снять и посмотреть маркировку при ее отсутствии подбирать по размеру аналог.
Djonnius
« Ответ #28 : 01 07 2021, 07:44:11 »
В раздатке его менять однозначно, в АКПП ???
Контор по продаже подшипников сейчас пруд-пруди. С подшипниками проблем нет, проблема со сроками доставки. Я свой неделю ждал, он не от автомобиля, заказывал в спецподшипниковой конторе.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
« Ответ #29 : 01 07 2021, 12:32:51 »
Заказал эвакуатор. Решил перевезти Прадик от дилера в мастерскую, где обслуживаю мерс, потому как у Тойоты мастера мне доверия не внушают и энтузиазмом починить не пышут.
Полагаю, причина в том, что они мне выдали накрученный ценник по запчастям, а когда я сказал, что все нужные детали предоставлю сам, их трудовой порыв улетучился.
И да. Все подшипники в раздатку - заказываю.
9036447001
9037449001
9036375001
3515760010
