Автор Тема: Проблемы двигателя 1KD после чистки впуска.  (Прочитано 14688 раз)
Akdo
    • TLCP 120 D4-D
Всем привет!
Дано: TLC Prado 120, 2008 гв, 173 лс.
Предыстория: куплен летом 2019 с пробегом 220 т.км. В августе 2020 на 245 т.км в профилактических целях снят и очищен клапан ЕГР (впускной не снимался). После сборки начались проблемы: примерно, раз в три-пять дней выскакивала ошибка Р0400, неисправность никак себя не проявляла. Проверяли качество сборки после чистки, разъемы - ок. Решили, что надо почистить ещё и впуск.
До впуска дошли руки только в марте 2021. Грязь была, но сказать, что всё ужасно, нельзя. Стандартно, 1 и 2 сильнее (около 2-3 мм нагара), 3 и 4 едва испачканы. Помыли, собрали.
И тут началось...
Периодически, со стабильной регулярностью, потеря мощности до состояния "не едет вообще", несколько раз глохла после старта с места. Ошибок, при этом, нет! Вообще никаких! Ок, через ELM и два приложения (Мотордата и ELM Scan Toyota) начинаю отслеживать параметры. В итоге обращаю внимание, что в момент потери мощности происходить сильное разбегание целевого и фактического давления. В итоге куплен и заменен регулятор давления. Параметры по давлению пришли в норму. Думал, победа. Фиг!
Дальше интереснее.
Сейчас уже два месяца пытаюсь понять (и не я один) причины такого поведения: при неинтенсивном разгоне либо при равномерном движении с небольшой (Accel Pos 15-25%) тягой (опять же!) периодически происходит резкая потеря мощности (будем называть её отсечкой). В момент отсечки все (вообще все) параметры двигателя (уже куплен нетбук с течстримом) улетают вниз, но глушения не происходит. Самое интересное, что если в момент отсечки продавить педаль газа дальше положения на момент отсечки (до Accel Pos 50-75%), то машина продолжает разгон как ни в чем не бывало (как на исправной машине в Accel Pos 15-25%). После отпускания педали газа всё приходит в норму в течение 10-15 сек. И это не всё!
Обнаружены интересные совпадения: в момент отсечки происходит обнуление дистанции и времени с последнего сброса ошибок MIL, а также происходит обнуление (нули на экране) параметров  коррекции форсунок, которые оживают через некоторое время и живут до следующей отсечки.
А напоследок десерт: при движении на круиз-контроле неисправность не проявляется от слова "совсем"! Вообще ни разу! Ни в горку, ни при разгоне, ни при равномерном движении с небольшой тягой.
P.S. Мозги поменял, прошил. Результат ... ну вы поняли.
P.P.S Помимо замены мозгов были ещё танцы с бубнами, но их описывать большого смысла не вижу, а с букофками будет перебор.
P.P.P.S Машина в стоке, ЕГР подключен (справедливости ради надо упомянуть, что прошивка без ЕГР заливалась, заглушки ставились. Ничего не поменялось)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Приветствую Akdo!
Вот смотрите что получается: Вы (многие) создаете темы с непонятными названиями и получается что это темы однодневки,которые в последствие будут утеряны и похоронены в недрах форума) Ведь ни одному здравомыслящему не придет в голову забить в поисковике именно ТАКОЕ словосочетание темы,что бы найти ответ  (например) по ошибке Р0400 верно?
А тема по ошибке Р0400 у нас на форуме есть. Вот она:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=105989.msg2410188#msg2410188
Почему бы вам,вместо того,что бы создавать собственную тему,с таким неопределенным названием,не описать вашу ситуацию в теме по ошибке Р0400 или в этой теме?
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=34379.msg691159#msg691159
Тем более п.2 Правил форума гласит:
"2. Заголовок новой темы должен характеризовать ее смысл и суть заданного вопроса.
Участник при создании новой темы должен избегать заголовков типа
"Хелп ме!!!", "Помажите мине пжста!", "SOS" и тому подобных...
Темы с такими или подобными заголовками будут УДАЛЕНЫ - без комментария."
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=6234.msg198061#msg198061
По идее я,как модератор подраздела,должен удалить вашу тему с непонятным названием,но мне жалко ваши труды ,поэтому, что бы опыт по лечению вашей Загадки не был утерян, через несколько дней,я объединю вашу тему с любой на ваш выбор имеющую отношение к вашей проблеме. Выбирайте тему.
Освежите в голове Правила форума и желательно зайдите в приветствие.
https://prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
А то зарегистрировались в 15 ом году,а с Клубом так и не поздоровались.  icon_acute7
Arsenal
Один из клубней,победил ошибку Р0400 так
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=105989.msg7026621#msg7026621
Покурите Всю тему,мож поможет,но у вас чот связано с поступлением воздуха в систему имхо и Загадки умеет загадывать не Прадо ,а криворукие мастера обслуживающие его. Думаю что все ваши проблемы по ДВС ,как то связаны с изначально не правильной чисткой ЕГР, а дальше всё только усугубилось.
Вот еще вам в помощь одна тема:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=159558.msg5197151#msg5197151
Сам лечил ошибку Р0400 после заглушки ЕГР, вылечил программным отключением ЕГР. Но мне сделали классно,тьфу,тьфу,тьфу.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=132800.msg6757247#msg6757247
Akdo
    • TLCP 120 D4-D
Уважаемый Arsenal!
Очень похоже на то, что Вы даже не вникли в суть описанной проблемы. И она точно не в ЕГР в целом и ошибке Р0400 в частности! Просто прочитайте до последней строки.
Если бы у меня были хоть какие-то данные для локализации проблемы, то я точно описал бы их в теме поста. Перед созданием этой темы я перечитал почти весь этот подфорум, но ничего (вообще ничего) похожего не нашел. А если бы нашел, то, уверяю Вас, написал бы там. Ключевые слова для индексации поиска я тоже подобрать не смог, уж простите.
Можете перемещать тему в любую понравившуюся вам ветку.
rommuz
  • Старший Сержант
У меня аналогичная проблема, но проявляется пока только при интенсивном разгоне на скорости выше 110 км/час. Пропадает тяга. Если выключить-включить зажигание едет как обычно. При этом выдает ошибку Р0400. Данная проблема проявляется не часто. После чистки ЕГР (был не сильно загажен) проблема осталась. Пока катаюсь так, наблюдаю.
Arsenal
Ключевые слова для индексации поиска я тоже подобрать не смог.....
Давайте обзовем тему: "Проблемы двигателя 1KD после чистки ЕГР" и оставим её как есть. Так вас устроит? Думаю так её будет реально найти поисковиком
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
кажись клапану ЕГР голову скрутили post  может клинет sdfdsf
Akdo
    • TLCP 120 D4-D
Без проблем. Но тогда логичнее не после чистки ЕГР, а после чистки впуска.
Akdo
    • TLCP 120 D4-D
Отключали ЕГР. Программно и заглушками. Не поменялось решительно ничего. Вернули всё в сток только для исключения влияния нестоковой прошивки. Любой диагност вам скажет, что искать косяки проще на стоке.
Я вот думаю, а не может ли это быть педаль?  Мысль, что глючит педаль была ровно до того момента, как сняли и разобрали. Но блин... Там ломаться вообще нечему! Неужели датчик Хоффа может навернуться? У кого-нибудь когда-нибудь выходила педаль газа из строя?
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
может жгуты с клеммами проверить которые дергали post  может контакт плавающий
