Автор Тема: Масло для LC 300  (Прочитано 157507 раз)
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: Масло для LC 300
« Ответ #480 : 12 05 2024, 18:03:06 »
Otard, а по температуре не заметил никаких отклонений? В сторону "утепления"?
С уважением, Алексей
Otard
« Ответ #481 : 12 05 2024, 18:19:32 »
У нас же арабы. И вискомуфта более энергонагруженная, и ПО ЭБУ другое,и термостат 76°,а не 82°  как у европы. У нас те копейки очень трудно заметить. Ни в какую сторону не заметил.
« Ответ #482 : 12 05 2024, 18:26:31 »
Колоссальная разница, сливал свое на 4 тыс, было черное. 02в20 не подходит для наших условиях при длительной замене.
Зачем ездить длительно, меняй вовремя, пока масло не умерло.
« Ответ #483 : 12 05 2024, 18:28:27 »
Вот масло дизеля с заглушенным почти с нуля ЕГР через 650 км после замены. Жёлтое,прозрачное. На холостых много работает. Пока 15 минут не прогреется,не выезжаю. Заводское сливал 100 км не выехал,чёрное уже было,но немного просвечивалось на свету. Там холостого тоже было нормально,но вся разница в саже с ЕГР. Все пишут,что без ЕГР масло намного дольше не чернеет. Тем более если у масла плёнка хорошая и зазоры минимальные.
Заглушенный ЕГР продлит двигателю жизнь.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #484 : 12 05 2024, 23:07:17 »
Коммерческие дизеля нередко миллион км ходят до ремонта, и с ЕГР, сажевыми, и с мочевиной. То есть масла низкосреднезольники те же. Понятно, никто не меняет масло через 5 тысяч. Сажа имеет очень мелкие частицы, которые проявляют абразивность только при большом проценте накопления.
Под микроскопом её вообще не видно (смотреть с 21.20)
<a href="https://youtube.com/v/BBIfQAmWFA0?si=9CdE7niprYcMkroE" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/BBIfQAmWFA0?si=9CdE7niprYcMkroE</a>
« Ответ #485 : 12 05 2024, 23:14:50 »
Мой  вопрос был не про ЕГР, а про то, зачем на масле ездить больше, чем оно живет.
Или что означает тогда "длительная замена" в посту выше?
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #486 : 12 05 2024, 23:44:57 »
На ойлклабе torcon выкладывал статью "Сажа в дизельное двигателе". Вкратце - до 2% сажи износа нет. Поэтому длительная замена это когда сажи слишком много. Но по цвету масла контролировать сажу бессмысленно, слишком интенсивный она пигмент.
По анализам дизельных отработок в интервале 5-7 тыс км (до 10) сажа в пределах 0,5%.
« Ответ #487 : 12 05 2024, 23:53:18 »
Я читаю этот ресурс, в курсе.
И 5 тыс по трассе со средней 80км/ч и 5 тыс по городу со средней 20 км/ч, это будут совсем разные анализы отработки. Так как наработка отличается в данном примере в 4 раза.
Я понял выше прозвучавший  термин "длительная замена", это как увеличенный интервал между ТО. Если масло слабое, зачем это делать?
Otard
« Ответ #488 : 13 05 2024, 00:06:41 »
Правда в это веришь? На чердаке валяется заклинивший ЕГР от Дискаря. Там просто капец. Голимый абразив. Клинит так,что молотком клапан не закрыть. Пытался сажу ту растворить,чтобы он сдвинулся. Нихрена.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #489 : 13 05 2024, 00:46:22 »
Я вообще не про ЕГР и его клин. А про цвет масла как критерий его износа.
А так да, 90% ЕГРов ждёт клин рано или поздно, и ампутация.
