Автор Тема: Масло для LC 300  (Прочитано 157474 раз)
Re: Масло для LC 300
« Ответ #500 : 26 02 2025, 22:54:48 »
Сдал отработку Mobil1 ESP 0W30 после 5000 км пробега на анализ. Задача была понять, как быстро изнашивается масло при наличии ЕГР и сажевого.
Износ масла порядочный. Сажи аккурат впритык, 1,5%, дальше уже начинает постепенно увеличиваться "абразивная полировка". Разжижение топливом незначительное, регенерация идёт корректно. Элементы износа в норме, хотя железа могло быть и поменьше. Но это дают цепи в ГРМ. Запас по щелочному ещё есть.
Жаль нет самого главного параметра, сколько за 5 тыс набежало моточасов, наработка двигателя какая?
Можно по трассе проехать 5 тыс со скоростью 100, за 50 моточасов, а можно по городу со средней 15-18 км/ч за 300 моточасов. Разница в 6 раз например.
Какая у тебя на приборке средняя?
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #501 : 26 02 2025, 22:57:51 »
Выходит, нужно менять через 5-6 тыс.
« Ответ #502 : 26 02 2025, 23:09:26 »
При средней 20км/ч, за 5 тыс.км наработка 250моточасов, что максимум (для меня) для масла. Поэтому да. А если по трассе неспеша, можно и побольше.
Сколько анализов смотрел,  после 250м/ч масло начинает терять свои свойства.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #503 : 26 02 2025, 23:14:39 »
Моточасов 118 (сто восемнадцать). Это из приложения охранной системы.
С уважением, Алексей
« Ответ #504 : 26 02 2025, 23:20:18 »
То есть масло слабенькое, до 250 даже не дотянет.
Правильно что сделал анализ, значит менять его на 120 м/ч уже пора.
Где покупал, может попалась подделка? Сейчас это легко может быть.
Mobil1 ESP 0W30 довольно неплохое масло.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #505 : 26 02 2025, 23:34:16 »
В подделку столько не насыпят, посмотри анализ. Тут, вероятно, маслу в этом моторе очень нелегко приходится.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #506 : 26 02 2025, 23:40:14 »
Малозольное. Щелочное в новом ЕМНИП- 8. То есть сработано на 70%. Насчёт подделки - мало вероятно, тк вязкость практически не уменьшилась от исходной, несмотря на 0,5 топлива. Это работает фирменный Мобиловский загуститель, который при износе "густеет". Пакет присадок соответствует, в ойлклабе смотрели.
yurrases
    • LC 300 diesel
« Ответ #507 : 26 02 2025, 23:48:51 »
Залил вчера 5в30 ЕСП Мобил 1, второй день, полет нормальный, машина работает тихо, по ощущениям, приятно
Every day matters
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
« Ответ #508 : 28 02 2025, 11:10:06 »
Кстати, о саже. 1,4% это неожиданно много за такой пробег. Серии анализов отработок на ойл-клабе показывают сажу в пределах до 0.3-0.5%.
Покопавшись в памяти, припомнил пару заправок дешёвой соляркой, на несетевой заправке. Причём было 2 бака подряд, первый проскочил нормально, я возрадовался и залил ещё один. В итоге встал на ручной прожиг
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=224721.0
В общей сложности литров 120 гавна пропустил, вот думаю на них.
