Автор Тема: Вот и LC300!!!  (Прочитано 335361 раз)
UBILAR
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2920 : 28 11 2022, 13:15:08 »
Карочь у меня в печке чет зашелестело , при среднем положении и когда прогреется на низких и высоких оборотах печки ничего нет .Такое ощущение что фантик от конфеты внутри )
Фильтр нужно вытаскивать и смотреть. Если посторонних предметов нет, мотор печки менять по гарантии.
На моторчик не похоже ,будем разбираться . Такое ощущение что в воздуховод что то попало .
Как туда мимо фильтра что-то могло попасть? ...хотя чего только не бывает.
Раньше то понятно, без фильтра, листва попала и шуршит...
При сборке мало ли . Позвонил знакомым парням в тойоту , сказали был случай из воздуховода доставали оплетку проводов ,она шуршала . Вскрытие покажет (с)  ;D
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2921 : 28 11 2022, 14:09:44 »
...был случай из воздуховода доставали оплетку проводов ,она шуршала . Вскрытие покажет (с)  ;D
Вот япона мама! Хорошо хоть не мышку))
У меня раньше случай был: на холодную зашелестел моторчик. Осмотр ничего не выявил. Покатался пару месяцев, дело к концу гарантии шло. Записал видео, поехал к дилеру. Те тоже посмотрели, послушали и в итоге согласовали и по гарантии поменяли моторчик.
Baur136
  • Старший Сержант
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2922 : 29 11 2022, 18:36:06 »
Ребята подскажите что за фигня . Когда завожу машину на панели показывает  красным заднее сиденье , а когда глушу то пишет "проверьте заднее сиденье" ?
Это через настройки, на руле слева, убирается.
Это ошибка какая то или что это ?
В мануале целая таблица напоминалок водителю.
Если открывалась задняя дверь, значит что-то клали и идёт напоминалка чтоб водитель не забыл ничего.
Ещё выскакивает у меня "закрыть окна?" если еду с открытыми курю =)
Блин капец..... Че мне в итоге сделать то надо ? ;D
Заходи в настройки на руле и убери, тогда напоминалки не будет. В инструкции все написано.
Yeti777
  • Старший Сержант
    • TLC 300 GR d
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2923 : 04 12 2022, 19:47:23 »
Приветствую, вот и я влился в сообщество владельцев 300
В связи с этим вопрос имеется. Категорически не нравится как рулится авто, уводит в сторону, то вправо, то влево без системно.
Постоянно приходится подруливать.
Заметил сразу на новой летней резине, сейчас также на зимней.
Давление 2,2 ровно, в любом режиме настроек движения, с выключенной и включенной системой удержания, на всех скоростях.
Машина новая, за рулем 33 года, машин было много и Тойоты в том числе 80, 100, 105, 200. Тундра и Хайлюкс.
Такого не было нигде. Что за ерунда?
GR d
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2924 : 04 12 2022, 20:02:15 »
Yeti777,
Никто не жаловался. Ничего такого не было ни у кого.
Видимо дефект. Может попробовать развал схождение сделать? Там на стенд загоняют углы мерят, у ОД.
Yeti777
  • Старший Сержант
    • TLC 300 GR d
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2925 : 04 12 2022, 21:10:35 »
На развал поеду обязательно, живу от дилера в 300 км. Хорошо если в нем дело, но терзают смутные сомнения.
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2926 : 04 12 2022, 21:11:13 »
Геометрию колес надо проверить, это первое что сделать надо.
В действительности все не так, как на самом деле
Vtobus
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2927 : 04 12 2022, 21:31:21 »
Yeti777,
Где купил? Новое или бу? Араб? Тестовая? Год и месяц какой?
Yeti777
  • Старший Сержант
    • TLC 300 GR d
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2928 : 04 12 2022, 22:04:01 »
22 год. Европеец
Yeti777
  • Старший Сержант
    • TLC 300 GR d
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #2929 : 04 12 2022, 22:07:33 »
Машина новая. Колеса штатный размер 18-й. 10-я Хаккка сейчас.
