Автор Тема: Вот и LC300!!!  (Прочитано 335915 раз)
ziggy
    • TLC 2015 diesel. GX470 2004
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #3490 : 12 06 2024, 23:20:19 »
Под отзыв попадают примерно 102 к Tундр post. примерно 3500 LX 600, про Крузаки - Секвойи смотрите новости sdfdsf
У нас все время мечтают о сильной руке. У меня мечта о сильной ноге – чтобы под жопу коленкой того, кто мечтает о сильной руке
Otard
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #3491 : 14 06 2024, 18:34:18 »
Недавно стало известно о масштабной отзывной кампании в отношении двигателей Toyota V6 с турбонаддувом, в которых в результате ошибки в производственном процессе оказалась металлическая стружка. Крошечные осколки металла, не вычищенные из ДВС во время сборки, способны вывести из строя коренные подшипники, приведя к его детонации, а затем катастрофической поломке.
Новость о найденной проблеме появилась почти 2 недели назад. Примерно тогда же Toyota объявила об отзыве Tundra и Lexus LX 600. А теперь владельцы пикапов начали бить тревогу, сообщая, что дилеры отказываются принимать их машины в Trade-in.
По словам нескольких владельцев Toyota Tundra в США, оснащенных потенциально дефектным двигателем, автосалоны отказались обменивать их машины на другие автомобили этого же класса.
И связано это с тем, что дилеры пока не понимают, как в «Тойоте» собираются решать эту проблему и сколько времени уйдет на то, чтобы разобраться с возникшей неприятностью.
При этом продать дефектные автомобили они уже не смогут, а значит те зависнут у них на площадках мертвым грузом на неопределенное количество месяцев.
Остроты ситуации добавляют множество видеороликов в Сети, где владельцы уже вышедших из строя пикапов Toyota Tundra снимают свои двигатели в сервисе после разборки.(с)
Везде про Тундру и LX600 2022-2023. Про TLC300 тишина.
Toyota объявила масштабный отзыв в США пикапов Tundra и внедорожников Lexus LX актуальных генераций из-за обнаруженного в их моторах мусора. Под сервисную кампанию попадают машины 2022-2023 модельных годов, оснащенные силовым агрегатом Toyota V35A-FTS V6
Как утверждает сама компания, обломки во время механической обработки двигателей на этапе их изготовления не были очищены должным образом, что потенциально могло загрязнить всю партию таких моторов.
Двигатели V35A-FTS оснащены специальными коренными подшипниками коленчатого вала, которые позволяют кривошипу вращаться внутри узла двигателя.
Из-за высокого давления на коренные подшипники в этой конкретной конфигурации двигателя мусор с течением времени может прилипать к подшипникам при постоянной высокой нагрузке, что, в свою очередь, способно привести их к выходу из строя, а также к детонации мотора, его неровной работе или невозможности запуска.
Что-то Тойота не договаривает... Но V35A точно не торт.
Movl
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #3492 : 14 06 2024, 20:37:58 »
Конечно тойота не договаривает, потому что про мусор чистый развод. Впрочем это перепечатка американских новостей, поэтому там нет тлк, т.к. у них она не продается ) А в официальных анонсах тойоты для дилеров нет про мусор ничего )
Otard
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #3493 : 14 06 2024, 21:49:34 »
<a href="https://youtube.com/v/cPlL1IfbEwY?feature=shared" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/cPlL1IfbEwY?feature=shared</a>
Тойотовский документ на 6 страниц.
Что-то там про 166+824 прилипших мотора только у пиндосов,насколько понятно из перевода. И про мусор в Алабаме в том числе. Но про мусор согласен,что бред.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #3494 : 14 06 2024, 22:00:19 »
Вчера на ТО механик сказал, что лексус у них заклинил прямо на посту, после замены масла.
С уважением, Алексей
Movl
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #3495 : 14 06 2024, 22:23:16 »
Но что можно точно сказать, что решения пока не найдено, о чем так же в Recall Campaign Announcement указано. Странная ситуация, отзыв объявили, а как лечить не знают ) Кстати, сегодня общался с мастером по этим движкам, который уже сталкивался с этой проблемой задолго до официального признания Тойоты, там однозначный вердикт, что проблема в неправильных зазорах. Как это лечить пока не знает, как и сама Тойота.
Otard
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #3496 : 14 06 2024, 22:40:24 »
Там и замена вкладышей может быть не 100% панацеей. Другой вопрос,можно ли их снизу заменить или как на фотках,только мотор дёргать? Если первое-это одна история,с состоянием коленвала проблем быть не должно. Если второе-это жесть просто. И когда эта история выйдет в массы,на вторичке потом ещё продать V35A надо будет постараться. Тойота дала дрозда конечно.
Это и GX550 с таким же двигателем по продажам у пиндосов прилипает. Кто их после такого брать будет. Бензиновый мотор Тойоте срочно надо другой на всю линейку..
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #3497 : 15 06 2024, 01:44:49 »
Были же бензинки нормальные, серий FZ, UZ, UR, да даже GR не так плох. А что с JZ творили, а он вёз, и говорить нечего.
Все выродилось в какой-то китай.
UBILAR
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #3498 : 15 06 2024, 05:48:04 »
Спросил у нашего дилера , ни одного случая проблемы с двигателями не было . Было несколько случаев с форсунками на дизеле и один приехал рулевой наконечник застучал , больше ничего не было .
Otard
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #3499 : 15 06 2024, 07:58:25 »
Про муусор,конечно,дичь выдуманная. На шатунные вкладыши не прилипает,на кольца не прилипает. А в коренные прям портал вселенский для мусора ведёт. Как чёго-нибудь придумают.....
