Автор Тема: Как завести машину при -25  (Прочитано 32389 раз)
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
Re: Как завести машину при -25
« Ответ #20 : 06 02 2009, 11:58:27 »
Strateg
Ну если не сигары куришь :) - то как раз мин 5 и выходит
Сигару, при - 25C - это не гуманно :)
да уж, сигару нужно у камина....при +25   kos7
а я еще читал гдето что при таких температурах при заводе нужно педаль газа утопить ....правда?
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #21 : 06 02 2009, 12:00:11 »
Strateg
Зато прогреешь гарантированно  ;D
Гарантированно только, то, что потом как миниумум неделю, а то и две, вопрос прогрева машины волновать не будет. В следствии ангины или воспаления легких.
При нашей влажности - 25C - это уже не шутки.
Фантоцци
« Ответ #22 : 06 02 2009, 12:01:00 »
Не убедительная выкладка (первый пост) реально, кроме экологии ни одного неоспоримого аргумента увы нет. Спор ОЧЕНЬ давний :). В защиту прогрева всеж скажу след: - холодный движок получает бешеную нагрузку начиная проворачивать холодные мосты, коробку, раздатку. И при этом сам не выведен на на начало температурного диапазона работы. Т.е. и тепловые зазоры и вязкость масла итд. Порогреется он конечно быстрее на ходу - ущерб для его долговечности будет выше. Не грею до начала движения стрелки - до первого кубика климата тока. Даже в -23 на это ушло 7-10 мин. не больше.
До первого кубика, как до первой звезды. И задняя моя кожа, к тому времени, тоже начинает подогреваться. :)
Не въехал :) давай подробней плз.
Вэбаста- 30 мин. Потом завожу ДВС и включаю подогрев сидений. ДВС прогреваю до первого кубика на климате, к тому времени (пока кубик появится) сидение уже не холодное.
Не спеши, ато успеешь!
Мишка
« Ответ #23 : 06 02 2009, 12:02:13 »
нет. педаль газа в пол и крутишь стартером - режим просушки свечей (когда уже залил) - при этом бензонасос не работает и поршни гоняют тока воздух суша свечи
"Остановите землю - я сойду"
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #24 : 06 02 2009, 12:02:25 »
под коньячек :)
перед пуском на полхода качнуть.
Мишка
« Ответ #25 : 06 02 2009, 12:03:56 »
Какую же темп. за 30 мин. тебе Вебаста поднимает что ДВС еще надо греть?
Мишка
« Ответ #26 : 06 02 2009, 12:05:54 »
А на кой? если давление даж в системе осталось - форсунки то закрыты -  цилиндры смесь не попадет?
Фантоцци
« Ответ #27 : 06 02 2009, 12:07:16 »
Издеваешься, да? :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #28 : 06 02 2009, 12:07:38 »
Честно говоря сам не понял, но пускается легче.
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #29 : 06 02 2009, 13:10:44 »
все-таки я был прав про выжатую до пола педаль в морозы......правда для дизеля
