Автор Тема: ДИЗЕЛЬ!!!  (Прочитано 140972 раз)
Otard
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #400 : 30 11 2023, 21:43:53 »
Сегодня в сервисе Теслу X посмотрел. Кузов и батарейка.Вот кого ничего не беспокоит. Ни форсунки прожига,ни ТНВД,ни турбины,ни ЕГР,ни PDF,ни допуски масла... Там под капото-багажником места столько,что Маск решил поставить туда салонный фильтр,размером с радиатор отопления.
А не проще ли бензинку взять?
Может и проще,только у многих аллергия на аллюминий.
Теслу кстати в пневмосервисе встретил.  У нее морда упала. Или пневма только передняя,или блок клапанов жопу держал. Но упавшая она капец низкая. Даже десятки нет. Подкладывали бруски под колёса,чтобы на подъемник вкатить. Но прикольная. Нихера нет. Корыто какое-то чёрное типа багажник вытащили спереди,если фильтр выкинуть,там вообще эхо будет.
Igor0978
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #401 : 01 12 2023, 09:31:49 »
Есть информация, что нужно обновить прошивку. Вроде это из-за турбины. Сделаю, расскажу.
Есть бюллетень по этой проблеме. Дилеры не могут обновить, нет доступа. Мне сделали спецы по прошивкам. Пока не проверял на ходу.
Кому нужно дам контакты в личку.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #402 : 01 12 2023, 18:55:30 »
Это не те, которые + 50 сил и 100 момента?
С уважением, Алексей
Igor0978
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #403 : 03 12 2023, 16:58:12 »
Это штатная прошивка по бюллетеню. Рывки и провалы ушли
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #404 : 07 12 2023, 14:25:36 »
Пришел ремкомплект. Вопреки ожиданию, форсунки в нем не оказалось: сопло-проставка, защитный мягкий экран, хомут крепления и уплотнительное кольцо.
Этот теплозащитный экран на замену, колечко и зачем-то абсолютно целый железный хомут.
В общем, смотрим дальше. По словам сервисменов, после установки повторных обращений не было. Но ставят проставки всего 2-3 месяца, так что срок еще небольшой.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #405 : 08 12 2023, 12:56:38 »
Вдогонку.
Форсунка после чистки прошла 3500 км и отложения были уже заметным слоем, хотя рельеф деталей был отчётливо виден. Жаль не догадался сфоткать.
Мыли снова, просто растворителем, стенда у дилера нет. Не прожигали.
На обратном пути через 100 км включился прожиг, длительностью в 37 км. Так что пока- все как и ранее.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #406 : 08 12 2023, 13:13:37 »
Поинтересовался у дилера, действительно, такой бюллетень существует. Но доступа к софту у них нет, пока нет.
сервер
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #407 : 09 12 2023, 07:15:15 »
подскажите если не секрет какая у Вас локация?
Otard
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #408 : 09 12 2023, 08:29:46 »
  Всем привет. Кто нибудь ставил подогрев топливной системы?
При одновременном запуске Крузака без котла и Дискавери со штатным Вебасто, на холостых Дискарь прогревается раза в три быстрее. Но есть момент. Если ветер на печку,в салоне вонь будет жуть,как в тепловозе. При включении рециркуляции ещё хуже. Выключается штатно кнопкой Off вместе с вентилятором печки,что вообще неудобно. Поэтому если ставить дополнительно,обязательно ставить кнопку выключения вебасты,независимо от вентилятора печки. Ну и штука не дешевая. Сейчас менял только горелку,отдал в районе сорока. Сам котел больше сотки. С установкой наверняка пару штук баксов потянет,а то и больше. Система не топливная,но про подогрев)
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #409 : 09 12 2023, 08:57:32 »
Москва
