Автор Тема: Прокладка маслоприемника на 2TR-FE.  (Прочитано 65106 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Прокладка маслоприемника на 2TR-FE.
« Ответ #110 : 16 11 2024, 15:12:34 »
Серьезный подвох прокладку поменять
Судя по описанию процедуры замены, подвох серьёзный.
Если бы это делалось элементарно в гараже, хотябы за пол дня (или вообще, как масло сменить или прошприцевать карданы), то вопрос нет, а так замена не такая и простая.
Например у нас в городе нет специализированных автоцентров, все СТО, это местные умельцы.
Просты работы стараюсь делать сам (есть инструмент, гараж, подъëмник)
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #111 : 16 11 2024, 15:39:19 »
Я не вижу твой город в подписи)
У Тойоты случаются косяки
Я на 3м Хайлендере заваривал гайку в раздатке, она сама раскручивалась
На 2м Хайлендере народ меняет впуск от других моделей
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #112 : 16 11 2024, 15:43:51 »
Всем привет. Ну вот и я в этой ветке, а это значит, что у моего авто тоже появился стук при пуске на холодную. Летом при температуре окружающей среды + 22 и выше, никакого постороннего звука нет. При +20 пару тройку секунд побрякивает и замолкает. При + 14 гремит так, что выноси всех святых, как ножом по одному месту. Соответственно секунд пятнадцать грохота, и все замолкает. В течении дня никак не проявляется. Кольцо прокладку заказал в трех местах, три штуки, благо не очень дорогие. Мастер говорит: пощупаем, понюхаем, попробуем на зуб, и какое понравится, такое и будем ставить. Сейчас вот думаю, может заказать и маслоприемник нового образца. Есть два варианта, один за 4500, второй за 9000. Сижу, думаю. какой взять. Ждать до 25 сентября, а машина нужна на каждый день. По утрам ставлю под картер тепловую пушку часа на полтора, живу в частном доме. При пуске с подогревом пока стуков нет. год выпуска авто 2019. Пробег 115000. Все ТО прохожу вовремя у диллера.
Здравствуйте, лучше менять маслоприемник, замена просто кольца это не надолго, в каком регионе эксплуатировали авто, какое масло лили, интервал замены?
Проблема решена. Жолго ждал маслоприемник нового образца. Замена конечно не простое занятие, но мы справились с этим. Менял у товарища в гараже, лично учавствовал и помогал. Фото процесса сделал. Маслоприемник отличается от старого, нет прорезей, да и само кольцо толоще. Катаюсь уже неделю. Полет нормальный, стуки при запуске на холодную пропали. Регион - Татарстан, замена масла всегда в сервис центре. Теперь буду менять сам. Кто знает что они там лили.
Вот люди в гараже справились)
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
« Ответ #113 : 16 11 2024, 17:35:39 »
В Барнауле ОД ,сказали проблема известная,там делают без снятия мотора,а все снизу,редуктор убирать,рейку откручивать и тд.цена вопроса 45-50т.р.и плюс маслоприемник  15т.р.
Местные сервисы,говорят ,что правильнее снять мотор,ну цена в районе 30ти.Очень много разбирать,чтобы в поддон попасть.Да и не охотно эту тему обсуждают.
Короче,езжу наблюдаю.,если будет прогрессия,будем думать.По утрам смотрю за лампой давления.
Dimonis
  • Старшина
« Ответ #114 : 16 11 2024, 20:06:54 »
У тебя тоже бензин?
an123
  • Старшина
« Ответ #115 : 16 11 2024, 22:01:12 »
Наступят холода, понаблюдаю на своём праворуком Прадо, выпуск ноябрь 2018.
Прошедшие в моём владении 3 зимы ничего подобного не выявляли.
Сейчас пробег 96 т.км
Здравствуйте, масло какой вязкости используете зимой?
Alexey79
« Ответ #116 : 17 11 2024, 03:03:05 »
С отметки 58 т.км. лью ZIC X7 LS 5W-30
Даже делал анализ отработки этого масла (результат есть в теме - Какое масло в двигатель 2TR-FE). Этот анализ делал после зимней эксплуатации.
Сейчас вновь буду делать анализ отработки, но это уже будет после летней эксплуатации.
lehastom
    • Prado 150 2,7, 2021
« Ответ #117 : 17 11 2024, 08:32:11 »
Такая проблема  какого года машин ?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #118 : 17 11 2024, 08:47:43 »
Масло приемник был заменен в августа 2022г. после этой даты на Прадо стали ставить нормальный узел. Парт номер старого15104-75210, пар номер обновленного 15104-75211.
Проблема наверное возможна до этого времени
Dimonis
  • Старшина
« Ответ #119 : 19 11 2024, 15:57:57 »
Народ подскажите, на дизельных двигателях тоже пластиковый маслоприемник? У меня последний рест 2020г 2,8 200сил. Или только на бензиновых такая проблема встречается?
