Автор Тема: TLC300 из ОАЭ - что это и как с этим жить?  (Прочитано 282052 раз)
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
Re: TLC300 из ОАЭ - что это и как с этим жить?
« Ответ #230 : 17 02 2023, 18:29:59 »
  У меня машина с ОАЭ, комплектация GR  ключи в комплекте, огнетушитель, домкрат, аптечка, знак аварийной остановки, все коврики с логотипом GR
  Ничего не козлит, на лежаках даже не притормаживаю
Так у тебя ж кдсс и AVS. А у него - араб 4.0л.
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #231 : 17 02 2023, 19:18:21 »
Козлят они все.
Oт А до Z.
Просто у водителей свои субьективные шкалы отсчета. Кому-то стакан наполовину пуст, кому-то наполвину полон,  а кому-то в самый раз ).
Объективно только наличие аптечки ))).
В действительности все не так, как на самом деле
Arti
« Ответ #232 : 17 02 2023, 22:44:08 »
 Давление в шинах тоже не показывал, делал всё по инструкции, бесполезно. Поехал к ОД, 1300 рублей вместе с помывкой машины
Да, сказали шины можно через комп прописать.
Огнетушиитель тоже есть. В ногах у пассажира) Но подвеска трындец и avs нет(
MMM222
    • LC-200/ LC-300GR
« Ответ #233 : 18 02 2023, 09:51:24 »
Огнетушитель лежал в красной сумке ТОЙОТА вместе со знаком аварийной остановки и аптечкой.
Подвеску ставлю на комфорт, когда по городу езжу, на трассе чуть прижимаю, а если на супер спорт, вообще жёсткая становится
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #234 : 18 02 2023, 12:30:54 »
Шины легко прописываются без компа. Но арфа мигает минут 20 при первой поездке.
Посмотрел каталог - на всех бензинках одинаковые пружины. ( Исключение только у G c лебедкой, зад).
Аммо тоже одинаковые, другие только с AVS.
Диски без АVS для G - 17 steel, для G и V - 18 alum.
Так что с подвеской у Вас все в порядке, проблема в колесах.
Морда у Вас тяжелей, чем у G, значит козлить будет поболее даже на 18.
На давлении 2.0 уже не так страшно. ))))
Как-то так.
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #235 : 18 02 2023, 12:47:42 »
Не помню, написано ли в инструкции, датчик давления засыпает, если колесо долго не крутить. Поэтому иногда не получается прописать запаску, и арфа продолжает мигать. Запаску первый раз надо прокрутить.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #236 : 18 02 2023, 13:25:28 »
Как её крутить, если она сзади снизу закреплена? Приспустить и на цепи покрутить?
Vtobus
« Ответ #237 : 18 02 2023, 13:39:06 »
Раз уж про арфу и запаску, то про свою расскажу.
У меня стало показывать что давление в запаске упало (не помню, может 1.8), потом через месяц вылезла арфа. Я думаю потом весной буду менять колеса, заодно и надую запаску.
Теперь я слышу в запаске может обесточиться датчик давления если колесо долго в бездействии. Посмотрим весной
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #238 : 18 02 2023, 13:43:25 »
Как крутить круглое, я думаю разобраться несложно ))).  Главное, чтоб датчик увиделся приемником бесключевого доступа.
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #239 : 18 02 2023, 13:48:07 »
Я предполагаю, что такая фигня бывает только при первичной прописке. Далее наверняка система проводит опрос запаски чаще,
чем время засыпания.
