Автор Тема: TLC300 из ОАЭ - что это и как с этим жить?  (Прочитано 282051 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: TLC300 из ОАЭ - что это и как с этим жить?
« Ответ #250 : 18 02 2023, 21:35:17 »
Как все сложно... это что получается, в шиномонтаж только с доверенностью ехать? И как они без отпечатка будут колеса менять? И жену с собой брать?
До какого-то 2000+ года выпуска на Тойотах старые датчики хрен пропишешь без компа, после этого года - без жены )))
Вот. Японцы - приверженцы традиционных ценностей)
А холостым и прочим - крузак по статусу не положен!)))
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
« Ответ #251 : 19 02 2023, 07:02:35 »
Да вранье это все- не может крузак отличать любовницу от жены) По какому принципу он будет это делать? Ещё скажите что он любит красивых)
(комфорт 150 1Н2 2011) (элеганс 150 белый 2015)
200 4.5 2018 белый люкс Safety
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #252 : 19 02 2023, 09:08:40 »
Так специально для этого сканер отпечатков приладили)) не от угонщиков же.
Arti
« Ответ #253 : 20 02 2023, 10:48:11 »
Шины легко прописываются без компа. Но арфа мигает минут 20 при первой поездке.
Посмотрел каталог - на всех бензинках одинаковые пружины. ( Исключение только у G c лебедкой, зад).
Аммо тоже одинаковые, другие только с AVS.
Диски без АVS для G - 17 steel, для G и V - 18 alum.
Так что с подвеской у Вас все в порядке, проблема в колесах.
Морда у Вас тяжелей, чем у G, значит козлить будет поболее даже на 18.
На давлении 2.0 уже не так страшно. ))))
Как-то так.
Без компа, по инструкции пытался, но ничего не получилось.
Насчет подвески, так в юбилейной версии на сайте тойота идут 20 диски. И это версия без AVS. Как так?
Насчет козления... Дискомфорта в этом плане никакого нет после пересадки с х5. Тут либо нет козления, либо и на х5 было, что вряд ли)
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
« Ответ #254 : 20 02 2023, 11:43:11 »
Как-то так.
Юбилейка с 20 колесами идет с avs же! Разве есть офиц версии на 20х колесах без avs?
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #255 : 20 02 2023, 16:23:57 »
Я вот честно не знаю, что такое юбилейная версия. У нас в КЗ было объявлено, что это спецверсия Z самой полной комплектации с шильдиком 70Анниверсари.
В Заливе все машины продавались с этим шильдиком. G,V,S,Z.
У Вас комплектация V, пружины и аммо такие же, как у G, которые идут с колесами 17 и 18.
Обычный аммортизатор наверняка соответствует аммортизатору AVS в положении Нормал. Соответственно и поведение на колесах 20.
А вот сейчас у на нас сайте продают дизель из залива на 20 дисках, у него даже подножек нет и ПТФ, но есть задние дисплеи ))), и продавец выложил фото табличек со стойки, а там 18 диски ))). И у него на фото горит арфа.
И у меня горела ), и до меня ее пытались потушить, но не смогли. Я все сделал по мануалу и она потухла. И теперь горит, когда я сьезжаю с трассы, и гаснет сразу, как только я восстанавливаю норм давление. И у Вас получится. ). Если там есть  датчики.
В действительности все не так, как на самом деле
Arti
« Ответ #256 : 20 02 2023, 20:54:54 »
Ну вот оказывается что нет. У меня весь кузов обклеен "70 лет чему-то", всякие бампера, коврики, значок другой и прочее от этой версии, диски 20 и нету AVS!
Arti
« Ответ #257 : 20 02 2023, 20:59:52 »
Вот у меня и этот шильдик и мониторы сзади и люк и 20 диски и музыка jbl и монитор 12 а не 9 и нет AVS)
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #258 : 20 02 2023, 21:35:12 »
У меня из перечисленного только шильдик ))).
А, нет, забыл - еще коврики, тоже 70чегото.
Arti
« Ответ #259 : 20 02 2023, 22:16:56 »
Толку только от этого всего, если на лежаках позвоночник в трусы сваливается. Ладно, буду привыкать. Менять диски на 18 не хочется, брал же типа тлк 300 покрасивше. 18 так не будут смотреться.
