Автор Тема: TLC300 из ОАЭ - что это и как с этим жить?  (Прочитано 282050 раз)
Arti
Re: TLC300 из ОАЭ - что это и как с этим жить?
« Ответ #270 : 21 02 2023, 17:48:20 »
Толку только от этого всего, если на лежаках позвоночник в трусы сваливается. Ладно, буду привыкать. Менять диски на 18 не хочется, брал же типа тлк 300 покрасивше. 18 так не будут смотреться.
Что можно было еще ожидать от низкопрофильной резины, это для ровного асфальта, а не для лендкрузера. Но все равно странно, что такие ощущения, или ты преувеличиваешь или что-то тут не то.
265/55/20. Почему низкопрофильная?
Arti
« Ответ #271 : 21 02 2023, 17:49:28 »
Юбилейка с 20 колесами идет с avs же! Разве есть офиц версии на 20х колесах без avs?
Ну вот оказывается что нет. У меня весь кузов обклеен "70 лет чему-то", всякие бампера, коврики, значок другой и прочее от этой версии, диски 20 и нету AVS!
Скорее всего мониторы сзади не родные, а андроиды. Передний на 12 могли родной поставить. 20 диски тоже видимо потом поставили. Похоже арабы взяли пустой (называют по-разному - terra, охотничий и т.д.) и доработали. Двигатель какой?
бензин 415л.с.
« Ответ #272 : 21 02 2023, 17:58:41 »
Ниже же чем на 18-х дисках.
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #273 : 21 02 2023, 19:37:27 »
Потому что по сравению с 18 у Вас резина ниже на дюйм, а по сравнению с 17 - на полтора дюйма.
И принято считать (всякими внедорожными авторитетами) , что имеет смысл снижать давление, если высота боковины нe меньше, чем 6,8 дюйма. Что и соответствует 265/65R18. Ниже просто опасно.
Значит, будете трястись на штатном давлении, когда шина на бездорожье наиболее уязвима, и не огибает препятствия.
В действительности все не так, как на самом деле
Otard
« Ответ #274 : 22 02 2023, 00:13:33 »
Вот VIN  JTMAU7BJ1P4028089  VXR максималка дилерская Дубайская без колхоза 4.0  12.2022 на шильде. По Вину можно сравнить посмотреть чего там в максималке. AVS и КДСС там вроде только на GR Sport идёт.
Prado737
« Ответ #275 : 22 02 2023, 05:09:24 »
Он не преувеличивает. Даже на 18 дисках гребенка на штатном давлении сразу душу вытрясет.
Я уже тут писал, япы  по сравнению с 200 облегчили его изрядно, а нагрузку на крюк оставили прежнюю.
На какой крюк нагрузка?
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #276 : 22 02 2023, 08:44:28 »
На буксировочный. Она через GVM и распределение нагрузки на оси вычисляется.
Arti
« Ответ #277 : 22 02 2023, 12:56:10 »
Как-то я себе низкопрофильную не так представлял))) Ездил и на давлении 1,6. Задний мост так же бьется. Но я уже потихоньку начинаю привыкать) И торможу теперь на лежаках сильнее...
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #278 : 22 02 2023, 14:15:40 »
Привыкайте представлять. )))
Я же Вам написал, с такой высотой боковины - снижать давление не просто бесполезно, но и опасно. И для Вас, и для окружающих.
А тормозить не надо, тормозов у лендкрузера надолго не хватит ))).
Otard
« Ответ #279 : 23 02 2023, 17:06:24 »
У кого-нибудь так была запакована полностью в пленку,как на фото? И как её потом снимать? Советуют тёмную полностью закатать.
