Автор Тема: TLC300 из ОАЭ - что это и как с этим жить?  (Прочитано 282045 раз)
Re: TLC300 из ОАЭ - что это и как с этим жить?
« Ответ #260 : 20 02 2023, 22:22:38 »
Толку только от этого всего, если на лежаках позвоночник в трусы сваливается. Ладно, буду привыкать. Менять диски на 18 не хочется, брал же типа тлк 300 покрасивше. 18 так не будут смотреться.
Что можно было еще ожидать от низкопрофильной резины, это для ровного асфальта, а не для лендкрузера. Но все равно странно, что такие ощущения, или ты преувеличиваешь или что-то тут не то.
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #261 : 20 02 2023, 22:41:24 »
Он не преувеличивает. Даже на 18 дисках гребенка на штатном давлении сразу душу вытрясет.
Я уже тут писал, япы  по сравнению с 200 облегчили его изрядно, а нагрузку на крюк оставили прежнюю.
В действительности все не так, как на самом деле
« Ответ #262 : 20 02 2023, 22:42:56 »
Пару мешков цемента в багажник.)))
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #263 : 20 02 2023, 22:44:47 »
Кстати, да.  )))
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
« Ответ #264 : 21 02 2023, 06:16:45 »
Юбилейка с 20 колесами идет с avs же! Разве есть офиц версии на 20х колесах без avs?
Ну вот оказывается что нет. У меня весь кузов обклеен "70 лет чему-то", всякие бампера, коврики, значок другой и прочее от этой версии, диски 20 и нету AVS!
Скорее всего мониторы сзади не родные, а андроиды. Передний на 12 могли родной поставить. 20 диски тоже видимо потом поставили. Похоже арабы взяли пустой (называют по-разному - terra, охотничий и т.д.) и доработали. Двигатель какой?
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #265 : 21 02 2023, 09:09:52 »
VX не совсем пустой, бывает совсем полный. Там одно отличие - у него LSD сзади не бывает, но это неточно.
Так что там может быть все родное, что заявлено. Надо фото табличек со стойки, или у дилера в базе пробить, и все выяснится.
У арабов,  как и у австралийцев нет ни терры, ни чего такого. У них GX (G), VX (V), GR (S), ZX (Z). Для других еще бывает A.
По части комплектации там черт ногу сломит. Нужен ВИН.
sergez
    • Прадо 150 4.0 люкс
« Ответ #266 : 21 02 2023, 09:31:34 »
Доброго всем дня. Товарищ недавно приобрел "араба" 300-го с 1GR-FE и его мучает вопрос: есть ли там проводка на фаркоп? Может где то запрятана. Как то не логично фаркоп есть, а проводки нет. Может кто то, что то знает?
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #267 : 21 02 2023, 09:35:58 »
Никто не знает. Они под разные фаркопы идут. Если у него в комплекте фаркоп для миномета Василек, там проводки нет.
В советское время на армейских прицепах и полуприцепах на тыловой части писали большими буквами - "Без стопов и поворотов" ))).
Такой фаркоп - это точка крепления для эвакуации, а не для буксировки прицепа.
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #268 : 21 02 2023, 10:41:03 »
И еще:
По каталогу датчики для 17 и 18, которые для  дисков А  17 сталь и В 18 люминь - один код,
 а для дисков 18 D GR sport и 20 E - другой код.
Балонник и гайки у стали не подойдут на легосплав.
sergez
« Ответ #269 : 21 02 2023, 11:20:48 »
Спасибо за разъяснение. В принципе сам крюк, "для миномета Василек", легко меняется на фиксированный шар. По проводке, нужно будет прикупить, но цена ОГО-ГО. Ладно пусть думает. По поводу для эвакуации не знал. Так же первый раз слышу про "Без стопов и поворотов". Хотя сам служил в автобате 1985 - 87 года службы, но такого не видел. Может и было, но я не встречал. Еще раз спасибо за разъяснение.
