Автор Тема: Гирлянда 4LO + Центр Блок (мигают) TRS+ABS+Ручник(горят) 2.7 Бе  (Прочитано 7447 раз)
Leopard_75
    • Prado 150 2012 2TR-FE
Не идеально.... но гораздо лучше чем было
Leopard_75
Терзаясь смутными сомнениями...  также чищу карбом снятую "до кучи" дроссельную заслонку (фото не делал, так как жена начала уже делать замечания, что мол де <<процесс растянулся на весь вечер, видимо из-за производства "контента">>  8) )
Заодно звоню племяннику по поводу сканера (считать и сбросить ошибки) - Оказывается какой то универсальный OBD сканер у него есть (отлично!!!) и он может подъехать через 40 минут в гараж!
Собираю все в кучу и скачу в гараж собирать !
Leopard_75
Сборка по свежей памяти не представила каких либо затруднений...
Даже не забыл подсоединить все 3 фишки (Компрессор, Клапан, Дроссельная заслонка), пару шлангов на обогрев дросселя (снимались напротив с мучениями), вакуумный тонкий шланг от воздушного резервуара на клапанной крышке и (от него же) средний шланг на вентиляцию картерных газов сзади.
А вот и Племянник Гриша приехал со сканером.
Спешу вставить сканер внизу (под рулевой колонкой), Гриша затягивает + клемму (Минусовую я не снимал)
Включаю зажигание (барабанная дробь!!!)
Через пару секунд вновь начинают синхронно мигать 4LO и Центральная блокировка.... !!!
Мда......
Но есть еще Варианты!!!
Запускаю Двигатель и бегу слушать компрессор...
Компрессор молчит (в гараже -1, двигатель холодный - должен был начать работать!!!)
Ну возможно чтобы заработало все нужно ошибки скинуть Сканером???!!!???
Сканер выдаёт следующее:
Leopard_75
Вообщем.....   Несмотря на отчаяную попытку починить боевого коня для завтрашнего (уже сегодняшнего) бегства на дачу (почистить снег, пока готовятся салаты) ....   ничего не вышло.
Сканером ошибки 2 раза пытались сбросить.... Но гирлянда не погасла по итогу.
Перспективы поиска Сервиса 31 Декабря в Подмосковье пока туманные.  :-[
Может Кто даст Дельный Совет?
Leopard_75
А гараж тёплый?Если нормально елозил по снегу. Было бы неплохо отогреть и высушить машину в сухом и тёплом месте.Я иногда пользую по договорённости сушилку покрасочную у друзей.За ночь машина высыхает чуть не до хруста.И влаги ноль.
Гараж неотапливаемый. На улице - 10. В гараже -1 ~ -3.
Чувствую без Сервиса не обойтись....   Может там тепло и сухо будет? Только вот время то неподходящее какое
Leopard_75
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=187027.0 похожее
Да.... очень похоже но.....
Там было по итогу :
<<Заехал я на сервисный сканер тот разложил ошибку.
Получилась следующая ерунда клапан умер и ком заглушил насос.
Предложили перепрошить и убрать из программы функцию продувки.. стоит одинаково что перепрошить что сменить клапан.
Буду думать.>>
У меня клапан сам то работает (проверял - подавая 12в)
Другой момент - приходит ли на него напряжение? Завтра нужно будет проверить...
Заодно и ошибки посмотреть.....   У меня P0171 не наблюдается...
В любом случае - СПАСИБО!
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
клапан щелкает от 12в-это не значит работает,сканер нужно
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Фотографий не видно.
Выкладывайте фотографии в Радикал. Ру
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=3.0
Leopard_75
Клапан в разобраном состоянии при этом. Я физически вижу как он открывается и закрывается.
Кроме сканера нужен диагност - ибо ошибки как видим не скажут ничего напрямую....
Ошибки которые вчера (сегодня ночью) выдал сканер:
C1408
U0100
U0101
U0151
Leopard_75
Получается все фото и видео что вставлял никто не видит?
