Автор Тема: Резина/Диски на LC300  (Прочитано 94087 раз)
Gorillas
Re: Резина на LC300
« Ответ #120 : 29 11 2022, 13:26:47 »
Vtobus,
в чём проблема то ? Ныряй под днище и качай спокойно , я так делал
или приедь на шиномонтажку и пусть залезет накачает
С уважением, Павел
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Резина на LC300
« Ответ #121 : 29 11 2022, 14:09:26 »
Датчики точно показывают ? У меня на 0,2 больше
Датчики показывают в пределах +-0,1 от показаний тех манометров, что у меня есть, типа беркутовского дифлятора.
Поверенного в котлонадзоре манометра у меня нет, так что хз,что там на самом деле.
В действительности все не так, как на самом деле
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Резина на LC300
« Ответ #122 : 29 11 2022, 14:10:55 »
Вылезла "арфа", и меню говорит, что это запаска.
Вопрос: подкачать запаску можно не снимая?
Я просто опускал не снимая вытягиваешь и накачиваешь , потом поднимаешь . 3 атм сразу делай .
А 3 не много?  У меня вроде после 2,9 опять желтое вылазит.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Резина на LC300
« Ответ #123 : 30 11 2022, 09:55:11 »
А не опуская доступ есть там? Лежа на спине если подлечь, например?
Вентиль со стороны пола багажника, проще опустить колесо, заодно и механизм покрутится.
Prado737
Re: Резина на LC300
« Ответ #124 : 30 11 2022, 21:21:43 »
..., размер 285/65R18, гудрич быстро не износится ).
Пока поэкспериментируем на этом.
Как 1GR справляется с большими, чем штатный размер, колесами? Динамика не ухудшилась?
Ну гр все же не маломощный мотор, и колеса владелец не 35-е вкатил)
Согласен, движок не слабый. Но момент то у него не такой ломовой, как у 3ur
UBILAR
Re: Резина на LC300
« Ответ #125 : 01 12 2022, 05:21:52 »
Я 3 качал , ничего не вылезало . Вообще вроде даже в мануале было написано что запаска должна быть сильно накачанной . В экстренной ситуации спустить всегда проще чем накачать .
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Резина на LC300
« Ответ #126 : 01 12 2022, 16:48:11 »
Кстати, если посчитать удельное соотношение мощности и момента на кг веса снаряженной массы
у последних 200 с 1UR-FE vs 300 с 1GR-FE, то там разница в пределах погрешности.
Другое дело, что 300 4л за счет меньшего веса и момента проигрывает в буксировочной способности и комфорте, зато выигрывает в удельном давлении на грунт.
Но тут кому что лучше.
Другого атмосферного мотора все одно нет.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Резина на LC300
« Ответ #127 : 01 12 2022, 20:30:59 »
Ещё у 4л нет сомнительных радиаторов-интеркулеров в бампере. Нашли же, куда впендюрить.
Prado737
Re: Резина на LC300
« Ответ #128 : 02 12 2022, 12:56:57 »
Не замерял разгон от 0-100км/ч на своем 300-м?
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Резина на LC300
« Ответ #129 : 02 12 2022, 13:38:07 »
А нафига мне на пробеге 10 ткм драть мотор и коробку? У них и без того жизнь беспокойная ))).
Эту радость оставим для блогеров. )))
