Автор Тема: Резина/Диски на LC300  (Прочитано 94099 раз)
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Резина/Диски на LC300
« Ответ #180 : 30 03 2023, 18:52:14 »
Колесики конечно, простецкие, но другого пока в этом размере нет.
Есть очевидные плюсы - клапан надежно спрятан за внешним ободом:
Но есть и минусы - диск однозначно не для зимнего климата - если за обод попадет жижа и за время стоянки там замерзнет, ехать будет весело ))).
Потому только бедуинские скачки ))).
В действительности все не так, как на самом деле
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #181 : 30 03 2023, 19:05:03 »
Расстояние между крышкой заднего тормозного диска и внутренним ободом колесного диска:
Я понимаю, что мало кто в обозримое время будет ставить такие колеса, но решил поделиться, вдруг кому захочется ).
И еще. Фокус с 17 колесами не прокатит на моделях V, Z, S - диск не наденется на переднюю ось, там тормозной диск не даст, он больше диаметром.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #182 : 30 03 2023, 21:06:06 »
5e96, интересно получилось. Теперь хоть куда))
Профиль резины ещё выше можно)
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #183 : 31 03 2023, 20:09:13 »
Выше - это только если 255/75/R17 ставить, но их нет в наличии.
Решил начать со штатного размера, и то пятого колеса на запаску пока нигде не нашел )
Prado737
« Ответ #184 : 01 04 2023, 21:09:44 »
От широкой резины 285 на 18радиусе решил отказаться?
Некомфортно?
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #185 : 01 04 2023, 22:01:14 »
Некомфортно?
Поэкспериментирую еще ). Посмотрим как на 17 будет, пока впечатления самые положительные.
285 на 18 ждет дисков с Секвойи или Тундры, красивых ).
На первых буду ездить рыбу ловить, на вторых - на рыбалку ).
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #186 : 04 04 2023, 13:30:35 »
Некомфортно?
А от прадо по разболтовке не подходят диски?
А так-то да, ловить рыбу и на рыбалку - не всегда одно и то же)))
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #187 : 04 04 2023, 13:40:21 »
По вылету не подходят.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #188 : 04 04 2023, 14:50:14 »
А если устанавливается узкая резина, внешний край колеса на прадовской штамповке, возможно, не будет выступать дальше, чем колесо на широкой резине на штатном литье. Т.е. бОльший вылет компенсирует узкую резину.
5e96
    • TLC300 G 4L
« Ответ #189 : 04 04 2023, 16:29:05 »
Так там едет вся геометрия на оси, причем во всех измерениях - смысла нет особого на эти заморочки, при наличии штатных дисков.
Мое мнение - разница 25 мм - это много. По городу кататься - может и пофиг, а по грунту на приличных скоростях я не хочу.
