Автор Тема: Резина/Диски на LC300  (Прочитано 94090 раз)
300er
Re: Резина на LC300
« Ответ #70 : 30 08 2022, 21:23:48 »
5e96, может лучше 18, но профилем повыше?
Штатный 265/65/18, а если 265/70/18? Если влезут, конечно.
Правда размер не очень популярный.
275/65/18 есть в наличии, точнее был в зимний сезон.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Резина на LC300
« Ответ #71 : 30 08 2022, 22:54:32 »
Тоже вариант, но высота профиля только на 0,6см больше, против 1,3см у 265/70/18
Если в арку без проблем входят, я бы попробовал.
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Резина на LC300
« Ответ #72 : 01 09 2022, 20:07:58 »
А подойдут ли 17-е диски на 300-й? Тормозной диск цеплять не будет?
У меня штатные (на стойке написано) 17-e штамповка
В действительности все не так, как на самом деле
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Резина на LC300
« Ответ #73 : 01 09 2022, 20:12:07 »
На 17-х есть два пути - поставить штатные с высотой 70 или чего пошире но с сохранением внешнего размера.
Больше размером пока варианты не рассматриваю - возможно потом, когда родная подвеска потребует замены.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Резина на LC300
« Ответ #74 : 01 09 2022, 22:05:27 »
Ну тогда само просится 265/70/17 - и размер штатный, и профиль уже хороший, и резины полно в этом размере.
Prado737
Re: Резина на LC300
« Ответ #75 : 02 09 2022, 09:57:35 »
Если это штатный размер, то хорошо.
Говорили же что тормоза улучшили у 300-го. Я думал, тормозные диски увеличили.
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Резина на LC300
« Ответ #76 : 02 09 2022, 18:47:28 »
Штатный размер 245/70R17,  265 будет небольшой оверсайз )
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Резина на LC300
« Ответ #77 : 02 09 2022, 18:50:29 »
Я уже тут писал, передние диски меньше, чем у 3,3 и 3,5, задние - такие же. Из-за этого , видимо - 17 - только штамповка наденется. Ну или кто-нить родит лекгосплав хитрый. Подождем.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Резина на LC300
« Ответ #78 : 02 09 2022, 19:00:23 »
О как! Прям как на прадо))
Однако, если в арку входит 265/65/18 то и 265/70/17 войдет, внешний диаметр одинаковый у них. А у родной штамповки вылет такой же, как и у родного литья?
5e96
    • TLC300 G 4L
Re: Резина на LC300
« Ответ #79 : 04 09 2022, 09:00:11 »
С вылетом муть какая-то. Австралийцы говорят , что для GX вылет 50, по каталогу на 18 вылет 62 вроде. Я перешел в режим ожидания, все равно колеса новые, размер 285/65R18, гудрич быстро не износится ).
Пока поэкспериментируем на этом.
Кстати, после этих покатушек перестал оглядываться на Прадо, свою старую любовь ).
300 рулит, он красив и он король! ))))
