Стук Грохот Звон детонация работы 1 kd лечение
Автор Тема: Стук Грохот Звон детонация работы 1 kd лечение  (Прочитано 60678 раз)
AlexVl25
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой как стук грохот Звон детонация не знаю как правильно это назвать на моторе 1 kd ftv Prado 150. А именно звук этот был в диапазоне оборотов от 1500 до 1800 примерно... особенно утром на холодную и особенно под нагрузкой... перечитал кучу форумов и литературы... посетил кучу сервисов и мастеров и всё это было бестолку... изучив ситуацию в интернете я понял что я не единственный кого мучает этот вопрос... страдают многие, но решения нет. Либо люди лечат проблему и не хотят делится решением... лично я эту ерунду победил и хочу помочь другим... и так проблему я уже описал... как я её решал...
1. Замена топливного фильтра - не помогло (что и было предсказуемо)
2. Чистка датчика ДМРВ (чистить только спец средством для дмрв) - не помогло
3. Чистка дросселя - не помогло
4. Поиск утечки подсоса воздуха - не помогло (утечки нет, подсоса нет)
5. Чистка клапана егр  - не помогло
6. Проверка меток ремня грм  - всё ок.
7. Компьютерная диагностика
Коррекция форсунок
-1.5
+0.5
+0.5
-+ 0.64
Криминала собственно нет.
8. Промывка топливной системы Лавром без разбора - не помогло.
9. Ремонт форсунок, замена распылителей. Тест планы, проверка на стенде всё как положено  - проблема не ушла... гремит зараза))
10. Заценили как я заморочился?
11. Предлагают снять ГБЦ шлифануть, поменять впускные клапана  - от такого я разумеется отказываюсь))
12. Снятие впускного коллектора чистка вихревых заслонок... тут нужно подробнее остановиться... сажи немерено пробег 175.000 км, год 2012... очень всё грязно  + одна вихревая заслонка погнута... думал решил проблему - не помогло  !
13. Обучение пилотному впрыску он же малый он же предварительный  - проблема ушла !
14. Езжу получаю удовольствие.
15. Делюсь информацией... может кому помогу.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Подробнее можете написать этот процесс!
gurvinok
  • Best regards
  • TLC PRADO 2.8 D II Elegance 2017г.в.
Подпишусь
Александр
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Иногда стоит пользоваться поиском. Он хоть здесь и авно полное, но пару другую тем типа Звон/стук/стрёкот/детонация — настройка предвпрыска, выдаст
Упремся-разберемся
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
В общем то .после ремонта форсунок .вам предвпрыск  должны были настроить .
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
Извиняюсь за неграмотность , этот предвпрыск настраивается в спецсервисе по топливу, или же программно через комп??
AlexVl25
Да я вас умоляю... никто никому ничего не должен... они (мастера) свою работу выполнили... форсы проверили, перебрали, проверили. Всё. Свою работу они выполнили... дальше сам.
AlexVl25
Вообще поражаюсь некоторым людям... Вам под ключ выдали одно из решений проблемы... потому что конкретно в вашем случае может быть другая причина... так тут ещё расскажи, объясни, покажи... большинство смотрю вообще не понимает о чём речь... мне бы сразу дали подсказку про предвпрыск я бы любые деньги за эту наводку отдал... два месяца мучался.. пол машины перебрал... спал плохо, переживал... жил в сервисах... на такси на работу ездил... бабки мастерам платил... а тут... расскажи подробнее... куда ещё подробнее?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Программно через комп с техстримом.
Как выше сказали-поиск рулит: «Прописка форсунок»,только форсунки прописывать не надо.
azv
  • Олег
Спаибо
