Автор Тема: Стук Грохот Звон детонация работы 1 kd лечение  (Прочитано 60026 раз)
Томат
Для других попробую описать как все происходит.
Мыть нужно снимая форсунки с частичной разборкой на стенде, в случае типа лавром по малому кругу, с фильтром (даже если поменять на свежий),  частицы вязкого говна в том числе и в гранулах частично растворяясь, промыв всю магистраль с огромным давлением, в зависимости от скоплений,  забивают клапан регулирования давления на ТНВД, клапан сброса давления на рейки, а еще не хилое подвисание с бешенным звуком форсунки, где при наращивании давления при нагрузки при подвисании шлепает игла так, что в мясо терминология в полне подходит.  icon_hallo icon_hallo icon_hallo
Второй момент человек утверждает, что форсунки в мясо, а значит при правильном диагностики (он думаю не правильно смотрел), форсунки должны при таком износе лить конкретно то есть -3 минимум. То есть, либо форсунки просто были грязные, то есть мяса не было, или кто то искажает события.
Третий момент правильно учитывать коррекцию форсунки необходимо на прогретом двс, на холостом ходу, учитывая полную подачу топлива с обраткой. Например общая подача будет мола, обратка будет велика, что остается на форсунках? При всех износах форсунок они будут давать плюс. ::)
Томат
К выше сказанному! Плюс изношенная форсунка давать не может, только минус, если она не держит топливо, то и впрыск будет при износе уменьшаться!
andres282
    • LC 120 1KD
У топливщика который проверял мне форсунки на стенде и менял потом 1ю и 4ю во владении свой Прадо. Говорит мыл на своем ультразвуком, толку нет. Только замена. На истину не притендую, просто мнение специалиста.
vavyan
    • LC150 3.0d
Я о том что параметры форсунок мастер сказал смотреть надо на стенде! а не через комп.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
У него есть стенд халявный . вот пусть и смотрит . ;D
AlexVP
    • TLCP 2.8-21. UAZ Hunter SE
Доброго времени суток, коллеги!
1KD FTV 200 тыс. км пробега. Появился стук на холодном двигателе.  Стук на холостом ходу до 1800 оборотов примерно. На прогретом стук исчезает. В последнее время он усилился. Такой неприятный с металлическим звуком. Думаем менять форсунки (оригинал).
Что посоветуете? С чего начать?
Диагностика нужна, или сразу замена?
Заодно хотим почистить ЕГР и впуск.
По видео можно предположить, что это именно форсунки?
<a href="https://www.youtube.com/shorts/y-HAjq0bZEs" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/shorts/y-HAjq0bZEs</a>
Платить добром за зло нелепость! Чем же тогда платить за добро?  /Кунцзы. 孔子/
Томат
AlexVP, выложи ролик послушаем
AlexVP
Пока не пойму как. Пишет плагин флэшплеера не поддерживается
AlexVP
<a href="https://www.youtube.com/v/PSkBmX2LStg" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/PSkBmX2LStg</a>
Томат
По звуку подвисание форсунки. Не мыл топливную, только честно?
