Автор Тема: Стяжка  (Прочитано 56049 раз)
Otard
Re: Re: "За державу обидно"
« Ответ #40 : 09 07 2022, 08:07:59 »
Дело не в стоимости стяжки,а в том что весь муравейник будет этим заниматься одновременно.На среднюю трёшку в 85 квадратов надо 10.5 тонн. Это всё на лифтах будут возить.Во дворе бардак с доставкой.Поребрик-не поребрик,но повторюсь у нас такого не видел ни разу.Под стены торчки 10 см оставляют,если свободная планировка,по трубам-план их укладки дают.Выпилить стяжку болгаркой под перегородки 10 минут.А если это дорогой ЖК,то и трубы там должны быть соответствующие,которые менять не надо) И радиаторы.А уж дешёвые биметаллические радиаторы,подверженные коррозии как на фото квартиры от СУ-155-это дичь полная.Их дорогие-дорого,и ставить никто не будет,а дешёвые трэш,поэтому их никогда у нас не ставили.Москва в этом плане жжёт.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #41 : 09 07 2022, 11:10:19 »
ничего подобного. ) по пожарной лестнице прокладывают рукав, внизу ставят насос и подают полусухую смесь на этаж. стяжку в квартире 80 квадратов делают за полдня. и после процедуры все чисто ))))
повторюсь, стяжка - это ерунда на фоне остального ремонта.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #42 : 10 07 2022, 20:41:18 »
Отвык я от топота ног над головой, приезжаю иногда в квартиру ночевать- сразу бросается топот ног
Это ещё от верхних соседей очень сильно зависит)))Если сдуру сделают наливные полы это полный абзац)))У меня у сына в квартире такие соседи сверху.Если монетка упадёт у них на пол,то ты подпрыгиваешь от грохота а потом слышишь в какой угол она покатилась.Я приглашал их для эксперимента послушать,а им пофиг,нам говорят так нравится.Дети бегают,всё роняют -это беда))
Подарил сыну муз центр с сабвуфером хоть он не меломан,сказал включать на весь день пока на работе,пусть слушают.
жалобу в жилинспекцию, если пол устроен с нарушением, обяжут переделать. скорее всего там стяжка без амортизационного слоя, прямо на бетон.
Что за амортизационный слой?
гидро и звуко изоляция должны быть
Не должны! В жилых комнатах никакой гидроизоляции на должно быть.
когда отопление в стяжке идет
tkmp
« Ответ #43 : 10 07 2022, 21:57:11 »
И даже где отопление по полу разведено не должна быть гидроизоляция.
« Ответ #44 : 10 07 2022, 22:08:16 »
Почему это? Отдавать тепло этажом ниже? Не помню как в квартире делали. А в доме своём: на цементный пол положил плотный пенополистирол, затем фольгированную изоляцию, потом трубы отопления и жидкий пол 7-8 см
tkmp
« Ответ #45 : 10 07 2022, 22:11:58 »
Трубы изолируют специальной теплоизоляцией и все.
« Ответ #46 : 10 07 2022, 22:29:38 »
tkmp, трубы должны отдавать тепло в пол, зачем их изолировать? Вы путаете трубы отопления, которые идут в стенах, чтобы уменьшать теплопотери
tkmp
« Ответ #47 : 10 07 2022, 22:39:57 »
Наоборот, не должно быть теплопотерь от коллектора до радиаторов. А то на счетах за отопление разоришься)))
Речь идёт не о тёплом поле, а о трубах отопления подводящих тепло к радиаторам.
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #48 : 10 07 2022, 23:58:38 »
Никогда в жизни больше ни одну трубу ни в стену, ни в пол не засуну. Всё должно быть доступно, открыто для обслуживания и безопасно. Но если живёшь в частном доме, то это твоя личная проблема - никого не зальёшь, не затопишь. Вот эта бетонная коробка - твой гемор. Приняли в эксплуатацию - держись дальше сам.
« Ответ #49 : 11 07 2022, 00:52:50 »
Тогда да
