Масло в ДВС prado 150 2.8 дизель
Автор Тема: Масло в ДВС prado 150 2.8 дизель  (Прочитано 124142 раз)
ma23x
    • LС PRADO 150 2.8D ELEGANCE
Re: Масло в ДВС prado 150 2.8 дизель
« Ответ #80 : 17 03 2024, 23:43:59 »
Всем привет. После удаления сажевого и EGR, с последующим чипом, какое масло посоветуете лить?пробег 130ткм.Допуск ACEA C2/C3 без сажевого уже не нужен.. У кого какой опыт?
Кто понял жизнь- тот не спешит.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #81 : 18 03 2024, 06:40:15 »
Без сажевого можно и А5/В5 , и А3/В4
Otard
« Ответ #82 : 18 03 2024, 10:41:18 »
A5/B5 допуск для энергосберегающего масла. 130 тыщ владелец ездил на  С2(хорошо если через 5 тыщ менял) заботился об экологии,потом всё вырезал/отключил и опять будет экономить топливо,чтобы беречь природу? Там уже не сберегать,а защищать надо. После 130 в дизель вообще 40-ка a3/b4 просится,или накрайняк густая тридцатка. У а5/ b5 диапазон HTHS 2.9-3.5,у a3/b4 от 3.5. Тот же Мобил 1 x1 a5/b5 hths-3.1, fs a3/b4 hths-3.5. Разница от а5/b5 13%. Если конечно важна природа,тогда да...а5/b5
Otard
« Ответ #83 : 18 03 2024, 11:31:54 »
Sattv7130, У нас 300-е арабы без сажевого в мануале чёрным по белому Тойота рекомендует b3,b4,b5 до евро 5 и евро 6,тем С2/С5. A5/B5 не держит 10 тыщ. Там к этому интервалу звук на а5/b5 уже как ведро с гайками. После а3/b4 это все уже про экологию в том или ином виде. Никак не про защиту двигателя.
Otard
« Ответ #84 : 18 03 2024, 11:35:45 »
Sattv7130....решил спросить,потом спрятался?)
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #85 : 18 03 2024, 15:37:57 »
Otard, выше мануал какого года и на какой двигатель?
Otard
« Ответ #86 : 18 03 2024, 15:40:34 »
Дизель 3.3 и бензин 3.5.
ma23x
« Ответ #87 : 18 03 2024, 16:00:26 »
[quote author=Otard link=После 130 в дизель вообще 40-ка a3/b4 просится,или накрайняк густая тридцатка.
Спасибо за ответ. Меняю как раз через 10ткм.  Может посоветуете конкретно какие то масла?Живу в МО, думаю по наличию есть всё. Из Российских можете что-то рекомендовать?
Otard
« Ответ #88 : 18 03 2024, 16:10:02 »
Мы заказывали Mobil 1 FS 5w30  в Омске.Точно оригинал от KZ дистрибьютора. За 3-4 дня до Мск сдеком. Звук мотора потом после С2 послушай. Песня.
ma23x
« Ответ #89 : 18 03 2024, 16:20:09 »
подскажите, сколько оно стоит?  И можно ссылку на дистрибутора?
