Передние нижние рычаги
Если не срабатывает Антиспам, пишите админу на почту [email protected] или в телеграмм: PRADO_CLUB_ADMIN
Автор Тема: Передние нижние рычаги  (Прочитано 17339 раз)
raketa198427
    • Прадо 150 люкс диз
Re: Передние нижние рычаги
« Ответ #30 : 22 02 2023, 09:36:28 »
вот резинки стаба полиуретан у меня быстро заскрипели. поменял на масума .
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #31 : 22 02 2023, 12:11:50 »
полиуретан точка опоры, уже почти 100 000км. ставил и на опель, там вообще за 100...
Точку опоры ставил в рычаги на Паджеро 4, при первом самостоятельном осмотре, который наверно через месяц и примерно 500км или даже меньше произвел, сайлентблоки все потрескались, причем похоже не поверхностно, а сквозные, но не оторвались, не провернулись. То ли при установке их затянули на весу, что делать нельзя, то ли такая точка опоры со своим полеуретаном. В последующий осмотр, сайлентблоки были ещё живы, не оторваны. Больше ставить не хочу. И авто с ними более жесткое
Я резинки стабилизатора сзади ставил точка опоры,спереди масума простые и те и те пробежали сейчас 30ткм и проблем нет.
Резинки стаба тоже ставил точка опоры, говорят сильней грызут стаб они (выработка потом будет), но я не проверял, не менял после этого. Резинки стаба не так нагружены, как сайленты и не так зажаты, там думаю должны долго ходить.
А с чего резинки стаба меньше нагружены? там кручение такое же постоянное и зажаты должны быть тоже плотно.
прадо 150 3л дизель
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #32 : 22 02 2023, 12:14:01 »
Полиуретан в принципе не может работать так . как резина  в подвеске. Иначе заводы уже бы давно его применяли. Плохо только то .что люди .которые его ставят этого не поймут. Или они действуют по принципу вляпался сам -помоги другому вляпаться.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #33 : 22 02 2023, 12:21:04 »
Самый главный минус полиуретана, который пока не удалось победить, это его жесткость и слабое поглощение вибраций, для комфорта он абсолютно не годится. Я ставлю например на буханку его на подушки рессор, ходит долго, и даже в буханке я отказался от него в качестве подушек двигателя , вернулся опять к резине. Упаси его на прадик ставить)
itala
« Ответ #34 : 22 02 2023, 14:58:38 »
Сайлентблоки вклеены намертво (бывает конечно которые и без обоймы запресовываются, но и там все очень жестко), а втулки стаба только зажаты и имеют возможность проскальзывания внутри них стаба, от этого у многих и скрип и износ стаба от трения идёт, ещё их смазывают для уменьшения трения. В сайлентблоках такого нет. Особенно когда болт сход развала прикипает в обойме, дак при особо усердном мастере, при настройке сход развала, можно и порвать, провернуть сайлентблок.
илья29
    • Был 120 , теперь 150
« Ответ #35 : 01 04 2023, 09:57:11 »
Всем привет. Подскажите нижние рычаги на прадо 150, различие есть между 2010 гв и 2017,2019?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #36 : 02 04 2023, 10:45:52 »
илья29, различия только с KDSS и без
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
« Ответ #37 : 11 10 2023, 20:59:56 »
пока все
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #38 : 12 10 2023, 12:34:52 »
отмечу тему
Делай людям добро и бросай его в воду
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #39 : 14 04 2024, 10:50:34 »
Коллеги вопрос. Машине уже 7 лет и периодически возникает необходимость делать сход-развал. Крайний раз сделали с трудом, мотивируя тем что все прикипело, и надо срезать, соответственно менять и т.д. Вопрос следующий: это выходит нужно нижние рычаги тоже менять, если придется сход-развальные болты резать?
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
