Автор Тема: сообщение-низкое давление масла в двигателе.  (Прочитано 88152 раз)
Bruder
    • LC 150 2.8 D 2021г
Сообщение появляется зимой при Т-10градусов и ниже на 3 секунды а потом исчезает.Перед тем как заводить двигатель включаю предпусковой подогреватель на 10-20мин.завожу двигатель и на дисплее появляется это сообщение.ОД объясняет это масло зимой густое и давление не сразу подается на датчик давления.Я сомневаюсь что такое возможно.Пробег 18000.Двигатель 1GD-FTV Разъясните мне как поступать.Что делать
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Для начала стоит зайти в приветствие и поздороваться  ;)
Patrosha
  • вези, Toyota
    • TLC 150 2.8D 2020
Что делать - масло долить.
А лучше и вовсе поменять его полностью.
В моем случае после ТО 10к.км у ОД зимой загоралось такое же сообщение. Отвез к указанным тут партнерам, поменяли-залили масло. Всё норм стало
Bruder
Добрый день.Масло смотрел:уровень всегда нормальный.Когда на ТО меняли масло ,то при мне вскрывали канистры литр.масла и заливали.Судя по сообщениям то это происходит у многих владельцев такой комплектации авто.Люди делали и диагностику и мерили давление масла но причину так никто и не обЪяснил толком.Многие уверяют что это нормально для дизельного двигателя ЗИМОЙ.
скептик
Bruder,1. густовато масло.
2.соринка попала под обратный клапан - масло в поддон сливается из магистрали.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Если бы такое было в Жигулях, я бы с полной уверенностью на основе огромного опыта сказал, что надо поменять фильтр, поскольку в нём не держит обратный клапан.
скептик
однозначно...а где это в праде - х.з.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Если обычный мотор 2,8-то кроме обратного клапана в масляном фильтре нечего предположить.
Если новый 2,8 (200л.с.)-там маслонасос новый,регулируемый…неизвестно как он может себя проявлять.
Вано89
Это для дизеля смерть! Масло меняй и тупого дилера. И реально зайди в приветствие, обозначь себя!  icon_friends
Bruder
Доброго вечера всем.Сегодня температура -2 и сообщения на дисплее не появилось.Как только становится теплее все нормуль.Если обратный клапан не держит то сообщение выскочило бы все равно.Сообщение появляется только при сильно низких температурах
