Автор Тема: Рывки (дерганье) Прадо 150 Дизель 2,8  (Прочитано 35415 раз)
energe
    • Prado 150
Re: Рывки (дерганье) Прадо 150 Дизель 2,8
« Ответ #10 : 07 03 2023, 13:23:40 »
Тоже немного постукивает(дергается) но только в пробках, иногда, при надавливании на газ. Так же проверили коробку, движок и ходовую - ничего не нашли. В водительской двери перестал возить воду 0,5 литра в бутылке, воде получше стало.)))
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
MikhailT
  • Старшина
« Ответ #11 : 08 03 2023, 09:33:02 »
Говорят, что для этих дизелей 2.8 такая «неровная» работа это нормально. Но у меня что-то усиливает эту «неровность». Вот вопрос что???
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #12 : 08 03 2023, 10:08:02 »
На 3,0 дизеле была известная проблема-дерготня на 120км/ч.Устранялась новой прошивкой
MikhailT
  • Старшина
« Ответ #13 : 08 03 2023, 12:31:40 »
Как вариант, можно попробовать к официалам съездить
MikhailT
  • Старшина
« Ответ #14 : 11 03 2023, 09:21:30 »
Был сегодня у ОД. Провели диагностику двигателя, коробки и ходовой. Неисправный НЕТ! Прям чудеса. Куда копать ХЗ
« Ответ #15 : 11 03 2023, 12:48:59 »
Я бы с уровнем в АКПП поэкспериментировал.
Томат
« Ответ #16 : 11 03 2023, 14:13:00 »
MikhailT, для того, что бы понять по чему дергается акпп (пенки), нужно понять как работает данный агрегат, и алгоритмы его работы.
MikhailT
  • Старшина
« Ответ #17 : 11 03 2023, 14:13:50 »
Сегодня и масло проверили и уровень. Все в норме.
Если только щуп не усох от времени)))
« Ответ #18 : 11 03 2023, 14:56:21 »
Давай разберемся, опиши, как замеряли уровень?
И про щуп поподробнее. ;D
MikhailT
  • Старшина
« Ответ #19 : 12 03 2023, 17:27:18 »
Тысячи 3 назад сделал полную замену масла + фильтр в специализированном центре. Во время замены лично не присутствовал.
