Автор Тема: Борьба с гулом, воем, шуршанием и т.д.  (Прочитано 16961 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
ADOLF, то ты друга уговорил на попробовать кардан ...уговаривай на коробку
ADOLF
    • ЛК 200 4.6 бензин 2013
Нет, у него будет инфаркт. Коробка вчера уже куплена.
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
Из родного только двигатель и кузов остались?
ADOLF
Нет,ещё карданы, задний редуктор. КДСС, задние ступичные, генератор, компрессор кондиционера,). Но сегодня потеплело и много ездил, так вот со светофора 2000 оборотов, а разгон как у черепахи, дальше продавил до 2500 вроде более менее поехал. Жду АКПП.
ADOLF
Пока жду акпп, экспериментирую. Сегодня пол дня передвигаться в режиме S3. В этом режиме намного комфортнее хоть и обороты до 3000 при скорости до 100. Двигателя не слышно практически, вибраций практически  нет. Воющий звук очень тихий и тоже практически отсутствует, но есть.
ADOLF
АКПП поменял, тишина, вибраций нет.
Sattv7130
ADOLF, Примите наши поздравления
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
После такого капремонта машина ещё тысяч 500 пройдёт без проблем!
Поздравляю!
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
 И каков финансовый итог, если не секрет: цена покупки машины + всё докупленное + работа?
ton
Подскажите, что может стучать по кузову (или друг об друга) спереди при прямом движении на маленькой скорости и / или поворотах? Стук есть без всяких неровностей, он не в такт вращению. Иногда стук слышен и при вращении руля на месте. Всю подвеску проверили, цилиндр кдсс заменён. Втулки стаба тоже. Тормоза, диски проверены, привод проверен. Подушки посмотрели, крепление рейки в норме. Два сервиса смотрели, стук есть, найти не могут. Пробег 50 тыс, бензин 4 литра.
