Здравствуйте. Диагноз, который вы описываете — стук при повороте руля (примерно 90°) при проезде неровностей и полное отсутствие его при прямолинейном движении — это классический симптом неисправности **опорного подшипника передней стойки**.
На LC300 (GA-F) конструкция передней подвески изменилась по сравнению с LC200 — она стала более легкой и «острой» в управлении, но опоры работают в очень напряженном режиме. Когда руль повернут, опора испытывает максимальные боковые и осевые нагрузки, и именно в этот момент неисправный подшипник издает щелчки/стук.
**Почему это не находят сразу:**
1. **На обычной диагностике (подъемник, покачивание):** люфт в опоре может отсутствовать. Стук проявляется только под нагрузкой при повернутых колесах.
2. **Дилерская пневмоподвеска (AHC):** на некоторых комплектациях LC300 ставится адаптивная подвеска с изменяемым клиренсом. Если опора не затянута строго по моментам (что на конвейере бывает), появляется микролюфт, который и стучит.
**Рекомендация:**
Запишитесь на гарантийную замену **обоих опорных подшипников** (оригинал: 48131-60010 или 48131-60420, зависит от комплектации). Попросите мастеров проверить также **затяжку сайлентблоков нижних рычагов** — на LC300 были случаи, когда они ослаблены с завода, что дает похожий стук при поворотах.
**По ощущению подвески (LC200 vs LC300):**
Вы правы. LC300 действительно жестче на мелких волнах. Это не брак, а конструктивная особенность: рама облегчена, а амортизаторы имеют другую характеристику сжатия (для снижения кренов). Лечится это **только** заменой амортизаторов на комфортные (например, Bilstein B6 или Tokico), но это потеря гарантии на ходовую.
**Итог:** Требуйте проверки и замены опорных подшипников. Это массовая «болезнь» первых LC300 (2022-2024 г.в.), дилеры уже знают о ней. Микрофоны ставить не давайте — это потеря времени.
