Автор Тема: биение в трансмиссии  (Прочитано 11190 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
« : 01 08 2023, 11:48:01 »
Уважаемые, может было у кого такое, подскажите. По весне появилось биение, похожее на дисбаланс колес. Причем биение гуляющее, то есть оно то нет. Когда появляется, от 60 км/час становится сильно заметным и с возрастанием скорости не уменьшается. Появиться может самопроизвольно, может после резкого торможения, может после загрузки тяжелого в багажник. Стандартные и нестандартные поиски ни к чему не привели пока. Разгон машины до 90 км/час на подъемнике показал только звуки в редукторе заднего моста. При этом масло вылилось чистое, без металла. Подвывающий звук имеется, он уже давно имеется, его слышно на 70-80 км\час. Послезавтра поеду еще в один автосервис, рассматривать предположение, что клинит подшипник на хвостовике редуктора. Может было  у кого? По ощущениям, как будто по гребенке едешь, когда это появляется. Люфтов нигде нет, карданы снимал, колеса поменял хорошие на новые, тормоза в норме. На приводах люфтов не ощущается. Пробег машины 290 тк.
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
Re: биение в трансмиссии
« Ответ #1 : 01 08 2023, 19:39:09 »
Привет! Переверни передний кардан, должно пройти
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #2 : 01 08 2023, 22:13:41 »
Сегодня очередной поход на эстакаду. Снова снял задний кардан и вывесил домкратом заднее колесо, крутил фланец хвостовика заднего редуктора, крутится свободно без каких либо звуков передает вращение на колесо легким движением руки. Задняя крестовина на кардане имеет разное усилие проворота, в одном направлении легче, чем в другом. В очередной раз натолкал туда смазки, все подшипники продавились. Поехал прокатился- не бьет. Но это не факт, что не начнет бить снова. Кардан передний переставлю, в чем физика хочу понять? Мне парень в гараже сказал, у него Патруль, пока не заменил все крестовины и отбалансировал карданы, была такая же хрень. Он правда мне все про вибрацию твердит, или не понимает разницы, у меня вибрации нет, именно биение, как будто колеса небалансированые или по неровной дороге едешь и снизу подпрыгивает что то. Я на этой машине больше 10 лет езжу и нутром чувствую, что как кардан под задницей подпрыгивает.
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #3 : 08 08 2023, 10:40:03 »
Вы же пишите, что похоже на дисбаланс колес. У кардана частота биения раза в 4 выше будет. Вот и начните с колес- поднимите давление на 0,3-0,5 и сравните. Резине сколько сезонов? Хранится на дисках, или нет?
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #4 : 16 08 2023, 11:10:02 »
Резина 23 года, куплена и поставлена по этой же причине, на старой еще поездить можно было. Заменил крестовины на обоих карданах, не помогло. Пробовал ездить без переднего кардана- проехал около 60 км без биения и потом снова пошло. Без заднего кардана кататься не рискнул. Передний кардан развернул в другую сторону. В движении на скорости от 0 до 80км час слышу подвывание, похожее на ступичный подшипник. Когда катался со снятым карданом передним, этого подвывания небыло. Нажатие-отпускание педали газа этот звук практически не меняет, движение рулем то же звук не меняет.
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #5 : 18 08 2023, 07:30:31 »
Так после разворота кардана биение это есть, или прошло?
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #6 : 18 08 2023, 11:25:33 »
Биение осталось как после разворота кардана, так и после замены всех крестовин, так же и без переднего кардана то же имеется, только без кардана подвывающего звука нет. То сильнее то слабее, то вообще нет. Иногда в руль мелко отдает, иногда где-то сзади. Крышу уже сносит от этих биений. Или кажется, но после разворота кардана вроде воющий звук усилился. Раньше его слышал только я а теперь жена то же слышит. Дурные мысли преследуют, что масло паленое год назад в мосты залил и подшипники там понакрывались, и сзади и спереди. Диагностировать сложно. Звонил спецу по редукторам, он сказал, могу диагноз дать после разборки редуктора.
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #7 : 18 08 2023, 19:04:16 »
Что касается редуктора... То тут по личному опыту, могу все же порекомендовать присадки. Да, они не панацея, ремонта не отменят, но по моему мнению в качестве средства диагностики имеют право на жизнь. Залили - 500км, есть эффект - готовимся в разборке, эффекта нет- сливаем масло, льем новое, ломаем голову дальше. Когда то для того использовал Хадо. А привода-ШРУСы-пыльники не трогали за 290ккм?
kranium
« Ответ #8 : 19 08 2023, 06:13:42 »
Уставшие редуктора обычно воют, если выработка в паре и сателлитах чувствуются удары при включении скорости либо с D на R...Было раз в грязи порвали ось сателлитов, редуктору кирдык пришол, вскрытие показало что ось перетерлась от времини пробега, но до этого к редуктору особо претензий не было, думаю не туда копаете. Недавно настраивал редуктор меняли подшипники, зазоры в паре были в 2р больше нормы! редуктор не выл, жалоб вообще не было.
DVRML
    • SUBARU
Re: биаение в трансмиссии
« Ответ #9 : 19 08 2023, 10:30:42 »
Все же может есть возможность покататься на чужих колёсах? С блокировкой межосевого дифа без переднего кардана катались? И почему без заднего кардана так  не рискнули?
Тормозные цилиндры легко ходят, не подклинивают, диски тромозные прямые, не тоньше нормы, не стачивали "бортики"?
