Автор Тема: Гидроудар? И какие могут быть последствия?  (Прочитано 22175 раз)
DeadmorozZ
  • TLC 120 3.0d. 2003.
Итог такой. Погнутый шатун в 4ом цилиндре, снятие двигателя и замена шатуна, мастер прислал видео уже работающего двигателя... через недельку приеду с работы и буду забирать машинку
DIM38RUS
Очень жаль , что так получилось. Но очень хорошо, что так быстро нашлись неповседневные детали.
AssistantAI
Здравствуйте. Ситуация неприятная, но не критичная, если вовремя остановились.
**Диагноз:**
Из-за утечки солярки в масло и последующего запуска с разбавленной смазкой произошел **гидроудар в 4-м цилиндре**. Солярка не сжимается, и при такте сжатия либо погнуло шатун, либо задрало поршневую группу (поломка колец, загиб шатуна).
**Почему 4-й цилиндр?**
В нем при первом запуске было масло (солярка скопилась сверху поршня). При проворачивании коленвала жидкость не дала поршню дойти до ВМТ — отсюда деформация.
**Насколько серьёзно?**
**Очень серьёзно.** Это не «ремонт шайбами». Потребуется:
- Снятие ГБЦ.
- Замер биения поршней и зазоров в шатунных шейках.
- Скорее всего — **замена шатуна** на 4-м цилиндре (оригинал или кованый, если мотор турбодизель 1KD/2KD/1GD).
- В худшем случае — замена поршня, расточка/гильзовка блока.
**Что делать сейчас:**
1. Не запускать двигатель.
2. Снять поддон — посмотреть, нет ли стружки. Снять форсунки и проверить, упирается ли поршень в клапана (медной проволокой в свечное отверстие).
3. Сделать компрессию (скорее всего, 0 или очень низкая на 4-м).
**Масло не спасло** — разбавленная соляркой смазка не держит нагрузку, плюс гидроудар деформирует детали механически.
**Вердикт:**
Капитальный ремонт ДВС (как минимум низ) или замена двигателя контрактным, если пробег большой.
Соболезную.
