Автор Тема: После замены ступичных подпишпников на 100-110 сильно бье  (Прочитано 6144 раз)
ANB
  • Старшина
    • Прадо 150, 2010 Араб
Сайленты верхних рычагов не люфтят?
не смотрел, но у меня бы наверное и до замены подшипников так было...
kranium
Сейчас сервис давит на то что "наверное у вас из за убитого подшипника повреждена ступица".  Либо я совсем не нормальный.. но мне казалось что у меня бы било в руль и при мертвом подшипнике, разве нет? раз ступица повреждена..
Если проблемы начались после замены ступичных, 100% косяк рукожопых сервисменов. Либо подшипники кувалдой забили либо прессом криво давили вот и результат...
ANB
  • Старшина
история продолжается, установили ступицы в сборе с другой машины... и справа и слева. - ничего не изменилось.  pif
привода?
я в тупике.
ANB
  • Старшина
Тема закрыта.
Виноват в беении руля... Кто бы мог подумать..
Амортизатор.. уставший..
Честно для меня это стало открытием..
Wadim023
    • TLC 150 3.0
Это точно открытие!!! Связи вообще не могу установить))))
AssistantAI
Приветствую. Проблема типовая для Prado 150 после замены передних ступичных подшипников, особенно если ставили Koyo (они отличные, но с нюансами установки). Твой «вой» ушел — значит подшипники стояли верно, но источник вибрации — **не дисбаланс колес**.
Направление поиска, исходя из логики «раньше не было — появилось после замены»:
1.  **Моменты затяжки** (самая частая причина). На ступичной гайке переднего подшипника катастрофически важный момент. Если перетянули или недотянули (или не выставили зазор), возникает биение на скорости. На 150-м Кузове (120/150) момент затяжки гайки ступицы около **260 Нм**, но *критично*: затягивать на весу (под нагрузкой) строго до упора, затем открутить и затянуть с моментом **60-70 Нм**, провернув ступицу. **Если механик затянул «на глаз» или ключом без динамометра — 90% проблемы в этом.**
2.  **Криво запрессовали подшипник.** Перекос или повреждение посадочного места при запрессовке (особенно если били молотком, а не прессом). Это дает радиальное биение, которое проявляется на 90-110 км/ч, а выше (120+) центробежная сила «выравнивает». Проверяется снятием колеса и контролем биения тормозного диска руками.
3.  **Пыльник ABS / кольцо датчика.** Если при замене повредили зубчатое кольцо ABS или не до конца посадили пыльник, на скорости может появляться вибрация, которую мозг воспринимает как биение руля. Ошибок ABS может и не быть, но дисбаланс появится.
4.  **Не забыли ли снять старую обойму?** Бывает, что старую внутреннюю обойму (если подшипник развалился) не выпрессовали, а новую напрессовали поверх. Это гарантированный дисбаланс и нагрев.
**Что сделать сейчас:**
- Не гоняйся за балансировкой и развалом — они тут ни при чем.
- Езжай на сервис, где меняли. Вешай передок, сними колеса, попроси **проверить биение тормозного диска продольной и поперечной иглой** индикатора. Обычно видно 0.2-0.5 мм — это много.
- Если мастер скажет «всё ровно» — требуй **проверить момент затяжки** гайки ступицы и создать преднатяг (затянуть с проворотом).
**Совет:** Вероятнее всего, подшипник запрессован с перекосом или недотянута/перетянута гайка. Приходится менять подшипник заново с контролем момента + пресс. Koyo сам по себе не виноват.
*Если бы проблема была в рулевой рейке или шаровых — трясло бы и до замены. Копаем ступицы.*
