Автор Тема: После замены ступичных подпишпников на 100-110 сильно бье  (Прочитано 6143 раз)
ANB
  • Старшина
    • Прадо 150, 2010 Араб
Доброго времени суток, перекапал несколько тем, но моего варианта особо не нашел, может по опыту кто нибудь встречал такую проблему.
Итак немного истории.
Прадо 150, 10г. 2.7 Араб 199000 пробега
Не так давно начал меня беспокоить вой.. на 70-80 стабильный.. и на 100-110 плавающий.
Путем закладывания руля, выявил что мой вой на 70-80 это ступичный подшипник спереди.
Далее поехал на замену двух подшипников спереди.  В результате вой на 70-80 ушел. И о чудо на 100-110 тоже. Видно все было от одной проблеме.
НО... теперь на 100-110 руль сильно трясется, как будто полный дисбаланс колес.  НО ранее его не было, был шум вой.. но машина шла ровно без биений руля .
Поехал я отбалансировал колеса, проверил - тоже самое.. поменял местами перед/зад - тоже самое. Т.е данный процесс не улучшил и не ухудшил поведение.  Плюс в шиномонтажке сказали колеса в полном порядке.
А теперь главное, куда копать. Сход развал сбили - вроде никак не могли, да и вроде не должна себя так машина вести.  Не так установили подшипник, что то погнули на сервисе.. так почему только на 100-110 было бы заметно ранее. Кстати после 110 так же все норм.
тремор довольно сильный, думал загрузить видео, но у кого был дисбаланс колес в принципе его видели.
Прошу помощи коллеги, не хочется идти по пути замены всего и вся. Было все ок до замены подшипников. (подшипники Koyo если по производителю. )
Все спасибо за помощь.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Подшипники не подделка ? Проверял ?
Stepan
люфта в шрусах нет?
ANB
  • Старшина
Проверял, выбито на подшипнике все как надо, да и поставщики фактически знакомые, поэтому не думаю. Что брак допускаю..но думаю это было бы не на определенной скорости.
ANB
  • Старшина
люфта в шрусах нет?
Проверим завтра, как мысль.
Wadim023
    • TLC 150 3.0
Сталкивался с подобным, только на другом авто. Разбивало подшипники быстро, после замены - корпус (в нашем случае кулак) ступицы после замены может быть деформирован отсюда посадка кривая. Но биение, это не кривизна посадки, а больше к качеству подшипника наверное вопрос. У нас сейчас оригиналов не может быть, упаковки возможно.
Stepan
Резонанс при этих скоростях похож на то , что подшипник в ступицу как то запресован криво, или недопрессован. Поддомкратить колеса, и покрутить рукой, не бьют ли они визуально? Так же посмотреть докручены ли гайки, которые наружные шрусы  притягивают, и вертик., и осевой люфты в шрусах.
Stepan
 что подшипники некачественные, маловероятно. Даже самые дешевые ходят и ходят и ходят :)
Stepan
снять колпачек ступицы, и проверить затяжку гайки. Все может быть довольно просто.
ANB
  • Старшина
Проверили затяжки, заменили весь комплект колес...
ничего не поменялось. (
работаем дальше.
