Автор Тема: Холодно зимой) Жидкостный или воздушный отопитель?  (Прочитано 4697 раз)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
И угораздило же автору бензоводу пересесть на дизель, что сподвигло на такой отчаянный шаг  8D ;D
Farmer
    • Toyota Land Cruiser Prado 2.8
Я, конечно, извиняюсь за откровенное хамство автору сей темы, но если Прадо дизель 22 года дилерский, значит там уже всё есть и автономка встроенная с дистанционным запуском и обогрев лобаша, и кнопка повышения оборотов. Сигналка тоже есть, как я понял. Тут только настроить надо сие оборудование.
 Я у себя сделал так: через приложение Старлайн (сигналка), хотя можно и с брелка, сделал запуск Эбера по будням, по времени за 15 минут перед автозапуском, по выходным сам запускаю когда нужно. В итоге, утром встаёшь, готовишься к началу рабочего дня, а авто само готовится к своему рабочему дню без лишних телодвижений. Потом уже, садясь в салон, можно лобаш подогреть, но это не каждый день.
Тут низкий поклон Тойоте, что доработали зимние опции под нашу Рашу. Владел до этого двумя дизелями без "ентих штуковин", могу небольшую брошюру написать с различными "интересными" зимними историями ...
Не место красит человека, а человек место
Netnic72
А где хамство?
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
Видно думал будет экономить ;) 8D
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Вводные, prado150 2022г, дизел 2,8. До этого были всегда бензиновые)
Зимой столкнулся, что на холостых не прогревается, а при езде долго доходит до нормальной температуры , а при сильных морозах тем более.
Какие вижу варианты решения:
1. жидкостный отопитель(webasto). Как понимаю выступает и догревателем двигателем(?). Легко встает на штатные места. Смущает, что садит аккумулятор хорошо
2. воздушный отопитель. Можно целую ночь греть авто и не посадить аккумулятор. Смущает:
  • 2.1. что если есть второй кондиционер+саббуфер на правом крыле - то нужно их демонтировать (правда не понял, как проверить их наличие - может кто подскажет?). А иные места (например, под сиденье) нужно прям колхозить.
    2.2. в морозы может не прогревать лобавое стекло во время запуска перед поездкой.
Собственно вот и мучаюсь в какую сторону пойти?))) Цель, чтобы в холода догревать салон без боязни посадить аккумулятор.
Или может забить и пользоваться автозапуском и кнопкой повышенных оборотов?) - так смущает что тарахтит сильно + опять таки во время сильных морозов не догреется салон при езде.
не понял по воздушному отопителю, который не сажает аккум: воздух как нагревается? топливом? топливо и воздух чем подаётся? не насосом и вентилятором (компрессором) от аккумулятора?
Поясните  эту мысль.
Netnic72
Поясните  эту мысль.
Ну имеется ввиду наверное на предварительном подогреве, какой смысл греть салон предварительно от аккумулятора
Timastms
К сожалению, в моей комплектации нет автономки(((
По воздушному отопителю идею отвечу -данный отопитель работает без насоса и не гоняет жидкость - у него потребление эл-ва значительно меньше. А цель наверное - "догревать салон", а не столько греть двигатель...
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Как топливо может подаваться без насоса ? самотеком что ли ?
Netnic72
У него вообще нет потребления аккумулятора, а том плане что какой смысл его заводить до запуска двигателя, если только не ночевать в ней, но это другая история. Нагревается он моментально, мало тепла, включил его и грей салон. Только судя по всему ты не с юга, раз холодно, а с дизелем ты как дружить в мороз будешь, как его подогревать.
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
Воздушка в Прадо? Вообще странная история...
А куда его воткнуть то????? Он же 40х15х15 см, плюс дуть ему куда то надо... метр наверно свободного пространства надо...
Не представляю :-(((  icon_hallo
В багажник к потолку? Чтоб в затылок водителю дул?  ;)
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
