Автор Тема: Менять-ли Прадо на Китайца?  (Прочитано 1064164 раз)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Менять-ли Прадо на Танк 300?
« Ответ #280 : 15 01 2024, 13:15:30 »
О качестве, можно будет говорить, только на дистанции. Японцы, Корейцы длинный путь прошли, пока репутацию завоевали.
Ничего общего нет и не будет с этим. Они прошли путь собственных разработок и инжиниринга. Китай, это копии, они никогда не будут ничего изобретать, это не их, так же как и не наше делать автомобили в принципе.
Я имел ввиду - хотя бы знать, что от этих авто ожидать во время эксплуатации.
Да ездят они, это и сейчас уже известно, не разваливаются, но приколов там достаточно
dobriyzloy
« Ответ #281 : 15 01 2024, 15:31:24 »
так все дело в приколах и есть. Мелочека ,которая вроде бы и несущественна, а времени и нервов тратить надо...
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #282 : 18 01 2024, 16:08:42 »
2) У переднего пассажирского кресла нет регулировки по высоте.
Вы так говорите, что создается впечатление что на Прадо она есть :) (на самом деле - нет)
Tank 500 3.0 V6 Premium
fraks
« Ответ #283 : 18 01 2024, 16:18:29 »
Прадо лимонов за 10 и Танком 300 за 4,5. Я бы взял Танк и наплевать на сиденье и беспонтовую надпись на багажнике. Умом прекрасно понимая, что он уступает Прадо почти во всем.
Уступает во всем? Да ладно.
Смотришь на камеры в Танке, потом смотришь на камеры в Прадо люкс рестайл 2, и понимаешь что в Прадо - это какой-то позор.
Такая же фигня с экраном/экранами. У меня в телефоне экран в разы лучше того что в Прадо.
Есть ли в Прадо беспроводная зарядка телефона? Да пес с ней, с зарядкой, есть ли хотя бы полочка под телефон??
А датчики давления в колесах? В люкс рестайл 2 есть, наконец-то, в каждом колесе можно посмотреть. Но на танке не только давление, но и температуру можно видеть.
На Прадо  - адаптивный круиз, но ниже 40кмч он посто отключается. На Танке - вплоть до нуля, и умеет сам трогаться, если останавливался ненадолго. В пробке может самостоятельно ползти.
На Танке очень понравился электроруль, усилие на котором можно сделать совсем небольшим, и мне так нравится. На Прадо регулировки усилия нет, а само усилие было меньше на дорестайле, но на рестайл 1 руль стал тяжелее, на рестайл 2 - еще тяжелее.
fraks
« Ответ #284 : 18 01 2024, 16:20:00 »
Что касается ПП на Фортунере, то там ничего не отключается, пока ты сам это не сделал.
Если кто не знал - Фортунеры бывают не только с парт-таймом, но и с нормальным полным приводом на диффе. Из Казахстана к нам такие завозили некоторое время назад.
fraks
« Ответ #285 : 18 01 2024, 16:42:08 »
Похоже сейчас даже Прадо перестали угонять
У меня в прошлом году пытались угнать Прадо. Оказывается, левая петля капота несложно откручивается специальной трещеткой, если отломать кусочек пластикового жабо. После этого приподнимается угол капота, рука по плечо засовывается под капот от откручивается клемма с аккумулятора, таким образом обесточивается сигналка. Далее уже по обстоятельствам.
Но у меня в анамнезе уже есть угнанный Прадо, так что на этом косяки первого были учтены, и на этот раз угон не прошел. Правда пришлось несколько позаморачиваться с ремонтом и страховой. Благо, что была и Каска, и сам я смог в свою машину попасть без взломов (тут, однако, повезло, а могло и не повезти т.к. всяких блокировок много установлено).
Совет прадоводам - поменяйте левые болты крепления капота к петлям на нештатные. Штатные - с головкой под рожковый/накидной ключ, это уже освоенный угонщиками вариант. Поменяйте хотя бы на болты под имбусовый ключ, а отверстие заполните герметиком.
« Ответ #286 : 18 01 2024, 16:48:21 »
Спасибо, это интересная информация, поможет сберечь авто многим.
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
« Ответ #287 : 18 01 2024, 16:57:12 »
Спасибо за совет по болтам крепления капота. Рекомендуете менять только с водительской стороны?
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #288 : 18 01 2024, 17:04:34 »
Спасибо за совет. Век живи век учись.
fraks
« Ответ #289 : 18 01 2024, 17:12:14 »
Болты стоят недорого, если менять - то можно сразу с обоих сторон, все 4. Левая сторона критична тем что открывается доступ к АКБ.
Ну и естественно, должны быть дополнительные нештатные замки капота, в моем случае они хорошо помогли.
