Автор Тема: Менять-ли Прадо на Китайца?  (Прочитано 1051810 раз)
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Re: Менять-ли Прадо на Танк 300?
« Ответ #4280 : 21 05 2024, 13:54:45 »
Никаких 4.0 арабов  на 250-х не будет. У дилера заявлен. Только 2.4 и 2.4 гибрид.
Ну вот казахам завезли 250е с 2,7. Могут и 4.0 из чулана вытащить.
Так 2.7 и были изначально заявлены для 3-их стран, 4 л не ти не было.
а что может стучать в ввти? Я разбирал муфту ввти, не на прадо правда, там стучать нечему
Без понятия. Просто предположил. Если бы стучало в ЦПГ то вряд-ли бы стук прекращался.
Постукивание, не совсем уж стук :)
Цепь может?
В 2.7 вроде от маслянного голодания стук коленвала (в новых, с измененным маслоприемником, это конечно проблема требующая срочного решения),
в 4.7 версий стука много, трещины в коллекторах, болтающиеся поршни в цилиндрах.
И во всех этих случаях с прогревом стук уходит полностью, а в теплое время его нет совсем.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #4281 : 21 05 2024, 14:02:01 »
Цепь может?
в 2,7 вроде за гидрокомпенсаторы говорили, стукоток идёт на первых минутах, даже секундах непрогретого двигателя, масло до них доходит и и тишина сразу
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #4282 : 21 05 2024, 21:23:25 »
Габариты Toyota Land Cruiser Prado 150:
длина: 4760 мм;
ширина: 1885 мм;
высота: 1880 мм;
Габариты ТАНК500:
Длина:   4886 мм   (Прадо-4760)
Ширина:   1934 мм   (Прадо-1885)
Высота:   1905 мм   ( Прадо-1880 )
В этих цифрах где-то кто-то наврал) Потому что я поставил их рядом и обфотал (раньше тут выкладывал). По высоте и длине там либо паритет, либо в пользу прадика получилось. Такая вот мистика.
Ведь это так же беспорно (а может быть и порно) что Шина 285/60Р18  1в1 с размером 265/60Р18, .............НО все же для тех кто хоть разок проехал много тысяч км по грунту /щебню , в течении не одного десятка лет на 285/60Р18  , а потом по тому же трафику на 265/60Р18 - есть некоторые небольшие но кардинальные отличия ... поэтому огроменная ванна как Танк 500 для прадовской обувке- ну совсем не годна, если использовать авто по назначению, а не только гонять его по скоростным автобанам ...  :icon_cool3:
Шина 285/60Р18  1в1 с размером 265/60Р18 - это как?) Первая явно будет больше, какой 1:1)
На 500-ом народ там нормально по бездору шмаляет, правда, я бы не назвал это прямым назначением что его, что прадика. Ну и если буквоедствовать, то бывалые раллисты в курсе, что чем Уже шины, тем для раллийного бездора лучше. Тут у танка профит получается))
Но в целом это демагогия. Танки и на 33" вон катках ходят без проблем (или какие там нацепляют фанаты буераков?)
За всем "шмаляющим народом" вряд ли можно угнаться... им после "шмали" явно что на подготовленном Ниве/Патруле, что в тапочках -одинаково-на чем -что 265, что 285, что Прадик, что Танк500 кажется еще меньше Прадика, но гораздо больше чем Прадо   kos7 kos7 kos7 kos7
 icon_crazy2
Вот такая вот у них загадашная душа возникает  8D
Танки на 33 тапках ?!
Это адвенчур что ли комплектация или вообще какой то нежданчик от ОД?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4283 : 21 05 2024, 23:37:27 »
У меня Прадос постукивал на холодную в основном в холодное время года.
Сейчас, слушая как он постукивает на-хололдную  в +12 (при прогреве перестает), думается, а может ну его нафиг, взять новый Танк-500, на гарантии, а с "легендарным японским качеством" пусть новый владелец разбирается? В любом случае, моя совесть чиста. Пробег чистый, не насиловал, (кроме езды и прогревов в морозы).
Стуки в 4 л? вроде стуки на холодную характерны только для 2.7 и 4.7, и они без каких либо последствий, а в 4 л вроде не было подобных стуков, не слышал по крайней мере о таком.
Может и правда пора в трейд ин? если там какая то проблема образовалась с движком.
Или это там муфты vvti или цепь гремит?
Звук при прогреве проходит, но и на холодную есть не всегда, так что наверное это не поршневая, а как раз vvti или что-то такое...
Мотор V6 4,0 очень надежный по конструктиву и если его регламентно обслуживают с ним ничего не будет! Судя по вашему описанию вы это делаете регулярно и рассматривать вариант поломки чего то рано, может взять стетоскоп и пристально послушать предмет стука?
1 начать с масла и его вязкости / качества/ совместимости ( буковки обозначающие класс и допуск прописанный мануалом порой не нравятся категорически мотору по сравнению с такими же другого брэнда) учитывая ваши гидрокомпенсаторы ?
2 присмотреться к ролику натяжителя ремня
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #4284 : 22 05 2024, 03:50:21 »
Когда я приезжаю к дилеру то стуков нет, слушать нечего.
Масло льет дилер.
Ролики у меня подвизгивали в прошлую или позапрошлую зиму, когда холодный двигатель заводишь, я купил все новые, но они замолчали. Так что пока в ожидании пока они опять начнут показывать себя плохо, езжу на старых.
В любом случае, постукивание ни к роликам ни к гидрикам не относится, они звучат по другому.
Tank 500 3.0 V6 Premium
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #4285 : 22 05 2024, 12:07:32 »
Не может быть, чтобы штатно на него 33 катки ставили. Ну, или только это кто-то типа Арктик Тракс занимается, со внесением в СТС.
Мне другое интересно - я сильно сомневаюсь, глядя на колесные арки 500-го, что туда такая размерность без переделок встает. Думаю, как минимум, пионерский лифт нужен и проставки на ступицы. А значит, и расширители на крылья. И это еще самый простой вариант, если других геморроев нет.
Но смотреться 33 МТшная резина на такой машине, имхо, просто комично будет.
EgoRAW
    • TLC Prado 150, 2017 4л
« Ответ #4286 : 22 05 2024, 12:19:09 »
Fraks!
Как там пишут, хороший стук всегда себя покажет.  :)
Но понимаете в чем прикол?
Двигатели 1GR-FE характеризуются высокой надежностью.
Судя по сообщениям, звук иногда проявляется на холодную при работе системе VVTi.
Можно поинтересоваться у оф. дилера.
Можно написать официальный запрос по стукам на холодную.
Можно узнать на что именно распространяется гарантия.
Если да, то не беспокоиться. Если нет, то смотреть на сколько критично.
Но хоть кто-то тут писал про стук на холодную на новой машине, который закончился капитальным ремонтом?
У вас по моему пробег 60 или 80 тыс. В одних руках с нова.
О чем беспокоиться?
Покупка Танка-300 это в замен своих страхов о Прадо? Который зарекомендовал высокой надежностью. Хотите перейти на сомнительный без статистики Танк?
Вообще не понимаю...
У нас в Казахстане дилер предлагает продлить гарантию еще на 5 лет. Т.е. в итоге 10 л.
Я отказался.
Денег не жалко особо. Но смысла не вижу. Дилер уже все сказал. Они готовы рискнуть и взять ответственность еще на 5 лет.
Если я буду все без всяких обязательств во время обслуживать машину, то и будет все путем. Чего бояться-то. Ну а статистика, сами знаете, есть всегда вероятность чего-то. И ее даже можно оценить.
fraks
« Ответ #4287 : 22 05 2024, 13:54:08 »
Fraks!
Какая гарантия на пятилетней тойоте? :)
О чем беспокоиться?
94 тысячи.
Я не беспокоюсь :)
Я отказался.
В РФ не слышал про такое продление гарантии, с трех до 10 лет :)
Интерес к Танкам не связан с беспокойством о Прадо. Просто машины интересные, по карману, хочется уже чего-то нового.
Может мне через 5 лет вообще уже ничего не будет хотеться, нужно ловить момент..
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #4288 : 22 05 2024, 17:06:47 »
Чем тогда вызвана постановка на паузу: цены и на Танки растут? Что-то конкретно не устроило в Танк-300/Танк-500, или следующее поколение ждёте ?
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #4289 : 22 05 2024, 17:20:32 »
Фракс комментировал выше. Я так понял, победил разум, ибо недвижимость - это актив с капитализацией, а тачка - МБП, да еще и который в случае с Танком запросто может геморроем оказаться.
Но если сердце просило Танк, будет теперь облизываться, это неизбежно. Но что поделать, мужская доля сурова, жизнь - боль, а с неразделенной любовью - и подавно  ;)
