Автор Тема: Менять-ли Прадо на Китайца?  (Прочитано 1058008 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей просматривают эту тему.
Otard
Re: Менять-ли Прадо на Китайца?
« Ответ #5610 : 23 07 2024, 17:50:09 »
fraks, Коробка при торможении с хорошей скорости нормально сбрасывает?
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #5611 : 23 07 2024, 17:58:42 »
Не понял вопроса. Что такое сбрасывает?
Да, забыл сказать. На моем коробка не пинается. Есть пинки при торможении, от моста. Поеду на ТО, настою что бы смазали шлицы кардана, говорят что помогает, а на Танк-300 так вообще официальная методичка на это дело есть.
Tank 500 3.0 V6 Premium
Otard
« Ответ #5612 : 23 07 2024, 18:06:17 »
Переключения передач вниз нормальное со скорости?
fraks
« Ответ #5613 : 23 07 2024, 18:18:26 »
Смысла вопроса так и не понял.
Может быть на других машинах есть какой-то смысл в этом вопросе, но на Прадо и Танке его нет.
При торможении в двигатель не упираешься, в то же время двигатель не глохнет. Что там с передачами происходит - оно неощутимо, а номер текущей передачи на Танк-500 не отображается, так что оно там переключается как ей надо, и это на водителя никак не влияет.
Для интереса, узнать что сейчас за передача, можно, переключившись в ручной режим. Либо кочергой один раз назад, либо лепестками. После лепестков оно потом само в D перейдет, а после кочерги нужно вручную еще раз дернуть что бы в D перешло.
Тормозить двигателем не особо получается, но при реально крутом спуске включается какой-то ассистент, который не дает самопроизвольно машине разгоняться. Тормозами он манипулирует, или какой-нибудь режим на двигателе включает, мне пока неизвестно.
Ручное переключение лепестком рекомендуют использовать при резком разгоне, но до этого я пока не дошел.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #5614 : 23 07 2024, 18:24:46 »
А Прадо отлично двигателем тормозит)
fraks
« Ответ #5615 : 23 07 2024, 18:27:02 »
Бывают машины которые тормозят двигателем получше Прадо :)
Otard
« Ответ #5616 : 23 07 2024, 19:03:15 »
Душу наверное попросят за скидку.
AlexTv
    • Палисад 3,5
« Ответ #5617 : 23 07 2024, 19:04:47 »
По цене Моджаро…
Otard
« Ответ #5618 : 23 07 2024, 19:08:21 »
У меня рука всегда на подлокотнике рядом с переключателем. Зимой если вижу что сам не сможет,моментом скидываю в мануал и на 2-е вниз. Останавливается как вкопанный. Привычка. Поэтому могу позволить себе ездить быстро,не на гвоздях и авто с шайбами по той же причине табу.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #5619 : 23 07 2024, 19:10:41 »
По цене Моджаро…
Когда, если не сейчас...))
