Автор Тема: Менять-ли Прадо на Китайца?  (Прочитано 1048951 раз)
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Re: Менять-ли Прадо на Танк 300?
« Ответ #640 : 26 01 2024, 20:58:17 »
Гудение при нажатии на газ и отсутствии при движении накатом больше похоже на проблемы, связанные с работой двигателя.
Например на систему выхлопа (где-то сечет или перегородка в глушаке сгнила и отвалилась или с резинки-подвеса глушака слетела и касается кузова или рамы и ли агрегата). Может там поискать?
Так у него гул аж на двух прадо был.
На трех, но гул при температуре ниже -25 градусов еще как- можно объяснить.
Tank 500 3.0 V6 Premium
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #641 : 26 01 2024, 21:00:11 »
Если зависит от температуры, и при прогреве масла в заднем мосту не пропадает, то наверно не он виноват.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #642 : 27 01 2024, 07:05:11 »
Как это редкое ? У нас ее Официалы продавали года три точно.
Продавали, тем не менее она всё равно редкая, продажи были небольшие везде, где она продавалась. Потому давно и сняли с производства. Конечно на неё с запчастями будет проблема.
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
« Ответ #643 : 27 01 2024, 12:57:46 »
У меня тоже есть гул при минусовых температурах, глухой, мне кажется это звук выхлопа такой. Через некоторое время исчезает. На мост не похоже, мост воет совсем по другому, звук гораздо выше, не глухой, именно едва слышный вой и он бывает на больших скоростях, у меня от 130-140.
Ушли от темы куда то, вой мостов или еще чего то можно обсудить в соответствующей теме.
Я прокатился на танке300.
Задний привод неудобства не доставил, хоть и были сколькие места и я специально провоцировал на занос, стабилизация во первых душит очень чутко, во вторых на низах у него тяги нет нифига, турбояма, поэтому не буксует и не заносит.
На низких оборотах движку понятно тяжело, нужно педалировать, чтобы скинул несколько передач, если надо ускорится.
Но после 2.7 думаю покажется очень шустрым, после 4 и 4.7 нет.
Я свой полноприводный гораздо легче могу в занос в повороте пустить, только газку поддай и всё, момент бешеный с низа, стабилизация запоздалая.
Салон, я думал будет узкий из за арок, но нет, он примерно как и в прадо, возможно даже чуть просторнее задних пассажирам, за собой я точно сел и до коленок больше места. 500 р сейчас скидки с учетом трейдина.
Вообщем все бы ничего, но слишком маленький багажник у них. Раза в 2 меньше прадо и так же никаких карманов и подполья. Если кому-то это не критично, то можно посмотреть.
ZAleks
« Ответ #644 : 27 01 2024, 13:58:39 »
И не уговаривай.))))))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #645 : 27 01 2024, 14:43:39 »
Мне и в Прадо багажника мало)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #646 : 27 01 2024, 19:20:09 »
Escalade ?
Dust190
« Ответ #647 : 27 01 2024, 19:24:27 »
Да не велик, но при желании уместить все в путешествие для 4 человек можно.
В танк при всем желании, на 4х вещи не впихнешь, не говоря уж о том, что сувениры какие-то привезти с собой обратно. Только на крышу если огромный бокс. Или так чисто по городу и на дачу и обратно, тогда да, достаточно.
Дверь багажника кстати закрывается с хорошего размаху и это на новых машинах в салоне.  Как тогда она закроется после прохватата по нескольким тыс км грейдеров и грунтовок.. У меня через 20 лет достаточно толкнуть двумя пальцами, но конечно справедливости ради, дверь у меня без запаски.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #648 : 27 01 2024, 19:54:57 »
Escalade ?
Да не) уплотняемся
Тем более дочь уже с нами не ездит, но появилась лодка и мотор))
Друг взял Эскалейда, катал, тачка конечно огонь)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
« Ответ #649 : 28 01 2024, 04:34:30 »
Escalade ?
Да не) уплотняемся
Раз у вас уже есть опыт, то подскажите, в багажник входит мотор на 30 или 40 л.с. + надувная лодка (естественно в сдутом состоянии) + канистра с топливом на 20 л. + бак для лодочного мотора на 30 л. + 4 человека в салон + небольшое количество вещей для отдыха.
Всё это реально разместить в Прадо без использования багажника или бокса на крыше?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
