Автор Тема: Менять-ли Прадо на Китайца?  (Прочитано 1055643 раз)
0 Пользователей и 39 Гостей просматривают эту тему.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Re: Менять-ли Прадо на Китайца?
« Ответ #7910 : 15 11 2024, 13:43:53 »
Ага, особенно розетка. Её вообще кто-нибудь пользует?
Ноутбук пока едешь можно зарядить. Я так делал не раз. Зарядка батареек для аккумуляторного инструмента. Жаль слабенький инвертор, можно было бы кофеварку ещё подключить)
У Танк-500 на розетке написано что 400 или 500Вт, но не те 100 или 120 как на Прадо.
Tank 500 3.0 V6 Premium
Sanagu
« Ответ #7911 : 15 11 2024, 13:46:32 »
fraks, вероятно, тонкости перевода. 8D
fraks
« Ответ #7912 : 15 11 2024, 13:49:18 »
Было бы странно если бы сеперсовременнейший VIP автоТанк(который и стоит то как минимум в два раза дороже-вспомните цены начала продаж того пресловутого Прадо150 и этого обсуждаемого  шедевра ) из братской страны был хоть чем то немного хуже древней повозки от натовских самураев...
Короче китайский Доширак гораздо лучше японского - и это бес с порно   ^-^
Вы глазки святой водой промойте, может начнете видеть что минусы китайцев тоже обсуждаются, когда они есть. А не когда они высосаны из пальца.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #7913 : 15 11 2024, 13:56:54 »
Надо проверить практически))
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #7914 : 15 11 2024, 13:58:26 »
Уже лучше, можно кружку воды вскипятить)
Sanagu
« Ответ #7915 : 15 11 2024, 14:29:39 »
В моей деревне Танков 500 уже достаточно много рыскает, многие паркуются во дворах. Сосед, недавно прикупивший Т500, ставит в теплый гараж.
Дык вот, на неделе было под -30С, впереди морозы за 40 и до 50, в том числе.
Рабочий диапазон литий-ионной батареи, что в багажнике Т500, -35..+68.
Как известно:
Низкие температуры оказывают существенное влияние на работу литий-ионных аккумуляторов, влияя на их эффективность и долговечность. В холодных условиях производительность аккумуляторов может снижаться по нескольким причинам:
Снижение скорости химических реакций: При низких температурах химические реакции в аккумуляторе замедляются, что уменьшает его способность быстро выдавать ток. Это может привести к уменьшению мощности, доступной для питания устройства или запуска автомобиля в холодную погоду.
Увеличение внутреннего сопротивления: Холод увеличивает внутреннее сопротивление аккумулятора, что затрудняет процесс зарядки и уменьшает количество энергии, которую аккумулятор способен отдать.
Уменьшение емкости: Низкие температуры могут временно снизить общую емкость аккумулятора, уменьшая количество энергии, которое он может хранить. Хотя этот эффект обычно обратим при возвращении к нормальным условиям, он может вызвать неудобства в эксплуатации.
Риск литий-плакирования: При очень низких температурах и особенно при попытке зарядить аккумулятор, может произойти литий-плакирование — осаждение металлического лития на анодах, что потенциально угрожает безопасности и может привести к необратимым изменениям в структуре аккумулятора.
Вот мне интересно, насколько той батарейки хватит в условиях северной зимы. И вообще, те владельцы, хранящие зимой на улице свои Т500, знают про батарею в своих багажниках?
fraks, а тебе работники дилера что-нибудь рассказывали про неё?
fraks
« Ответ #7916 : 15 11 2024, 15:14:01 »
Как известно:
А зачем рассказывать? Он мне что, всю инструкцию должен был вслух зачитать?
В отличие от Прадо, инструкция на Танк свободно доступна для скачивания на сайте, там это всё написано, если кому интересно.
Я живу не на Сервере а в Западной Сибири, у нас тут морозы ниже -35 бывают не часто, и что бы тогда нормально завестись, нужно или в тепло машину поставить, или на автопрогрев. В обоих случаях риск заморозить литиевую батарею минимален, она будет прогрета или снаружи, или печкой, или зарядкой.
Кроме того, указан РАБОЧИЙ режим температур, а не режим хранения. Танк - не электромобиль, батарея не является единственным источником тока, можно ездить по-старинке, завестись от кислотной АКБ 12 Вольт обычным стартером, и ездить не используя гибридный АКБ пока он не прогрелся.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #7917 : 15 11 2024, 16:33:22 »
А вы что обогрев на ходу включаете что ли ?
На Танке можно и на ходу.
Так всюду на ходу можно. Я на Камри включал на ходу, на Мазде, даже на Кашкае. Толку от него правда, немного. Подогрев зоны дворников имхо даже более эффективен когда едешь, хоть щетки лучше чистят. А эта фигня - это когда температура вокруг нуля, не более.
fraks
« Ответ #7918 : 15 11 2024, 16:50:05 »
Эта фигня нужна когда стоишь в пробке, снег падает на стекло и тает. А потом поехал - и оно замерзло. Такое и в -10 бывает.
Подгрев зоны дворника у меня был, на предыдущем Прадо, и на НСГВ, или Эскудо с кузовом НСГВ. Такая же бесполезная фигня как и подогрев лобовика на Прадо. Щетки парятся в жидкой луже, включаешь дворники, и они с себя жидкую воду размазывают по стеклу, и она тут же замерзает. Видимосто стремится к нулю. Или, щетки без подогрева были бы сухие (замерзшие), и снег чистили бы достаточно нормально.
Вобщем пробовал я этот подогрев на разных машинах, и только на Танке наконец понял как оно по-нормальному должно работать :)
fraks
« Ответ #7919 : 15 11 2024, 16:51:57 »
На Прадо не можно. Оно нормально включается только на холодной машине, пока стоишь.
А потом, пробовал включать при езде, и вроде иногда включится а иногда нет. Закономерности не уловил, в доке не искал, т.к. даже когда включится, ничего хорошего не выходит.
