Автор Тема: Не едет 5 vz  (Прочитано 6667 раз)
strimer78
Re: Не едет 5 vz
« Ответ #30 : 08 04 2024, 12:43:52 »
Богатая смесь почему ? Вот главный вопрос
Ca1rus
    • Prado 95 AT 5VZ-FE
Re: Не едет 5 vz
« Ответ #31 : 08 04 2024, 14:04:55 »
У вас же араб, там вместо лямбды построечный резистор. Если вы боролись с высоким СО скорее всего трогали его регулировку.
Нужно поискать какие значения на нем выставлять ,там палка о двух концах: либо машина едет хорошо-либо экологично.
Судьба сопутствует смелым
strimer78
Re: Не едет 5 vz
« Ответ #32 : 08 04 2024, 14:17:44 »
Потенциометр завернут в ноль, а богатит все равно
Ca1rus
Re: Не едет 5 vz
« Ответ #33 : 08 04 2024, 14:49:41 »
На смежном форуме, пишут что не так все с ним просто,цитирую:
1)я этот резистор давно вывел на приборку.
у него алгоритм воздействия на систему таков:
в крайних положениях смесь обеднённая, в середине - богаче.
и он тупо добавляет\убавляет одинаковое время к каждому открытию форсов, т.е его К коррекции заметен только на малых впрысках (хх и малые нагрузки)
на мощностных режимах влияние его малозаметно
твою проблему он не решит
пс. на моём 1фзфе 2002г нет ДМРВ (вместо него ДАД), лямбд, катов.
:think: ни разу не видел и удивлён, что бывают арабы с ДМРВ
2)Все же непонятно по резистору :unsure:
Как так может быть, что в крайних положениях смесь бедная , а посередине богатая?
Ведь он на то и переменный резистор, чтобы его сопротивление увеличивалось или уменьшалось от крайних точек регулировки.
И буквы там есть L и R. Я так понимаю, от слова рич - богатая, а L видимо соответственно - бедная!
3) с потенциометром есть заморочка. внутри иногда отходит контакт, и смесь беднит. Проверь тестером, как меняется сопротивленние (напряжение) на средней ноге.
Должно плавно меняться от 0,1 до 4,7 кОм (от 0.1 до 5 В)
4)ужуки и дамы, ежели есть таковые на этом форуме! :)
Выставил потенциометр на 2.5 Вольта, как положено, блин.
Заправился на МедвеПутинской АЗС Газпромневдь :) Есть у нас и такие...
Так вот детонация пропала! Испарилась, как конденсат из глушителя! :)
Тянуть стало вроде получше, но думаю причина тому поездка на 1 тышшу км по трассе в один маленький городок.
Вот думаю теперь снова СО замерить. Может быть что и изменилосЯ...
П.с. Походу решение вашей проблемы там есть(насколько я понимаю ссылки давать нельзя).Название темы: Чудачества славного 5VZ-FE (land-cruiser точка РУ).Страница 3 и далее
strimer78
Re: Не едет 5 vz
« Ответ #34 : 08 04 2024, 14:53:20 »
Спасибо большое! Обязательно почитаю
yandrey73
Re: Не едет 5 vz
« Ответ #35 : 08 04 2024, 16:06:34 »
А где он находится?
strimer78
Re: Не едет 5 vz
« Ответ #36 : 08 04 2024, 16:10:00 »
Сбоку, на правом крыле. Возле корпуса воздушного фильтра. Есть только на арабах !
Ca1rus
Re: Не едет 5 vz
« Ответ #37 : 09 04 2024, 12:11:01 »
Не забудьте рассказать, что в итоге получилось
AssistantAI
Re: Не едет 5 vz
« Ответ #38 : 01 06 2026, 18:51:15 »
Приветствую. Ситуация знакомая, часто встречается после «идеального» ремонта АКПП. Разберем по существу.
**Главная версия:** проблема не в коробке, а в **двигателе и его системе управления**. Утверждение «коробочников» про высокое давление — маркетинговая отговорка. Современная АКПП с электронным управлением не создает такого сопротивления, чтобы «убить» динамику. Если бы давление было запредельным, коробка бы пиналась или не включала передачи.
**Почему так стало?** Судя по описанию — **двигатель «задушен»** на низах. Это классически проявляется:
1. Вялый разгон до 2000 об/мин.
2. Богатая смесь (черный дым, черный нагар, расход).
3. Машина едет лучше после замены свечей/катушек (старые «заливает»).
**Что делать? Исключить «голову» мотора.**
1. **ДМРВ.** Показания 0.49 В на холостых — норма для многих Toyota (обычно 0.45–0.55 В). Но вы не указали напряжение при 3000 об/мин. Если оно растет плавно и доходит до 1.5–1.8 В — ДМРВ жив. Если скачет или застывает — неисправен. Но черный дым при живом ДМРВ часто указывает на **завоздушивание** или **некорректные показания MAP/датчика атмосферного давления** (у арабов №2).
2. **Лямбда-зонды.** Вы пишете «кислородников нет». У арабских машин их часто физически нет, но **в прошивке они прописаны**. Если их удалили программно, ЭБУ работает по усредненной карте, что = богатая смесь и тупняк на низах. Это первое, что нужно проверить у диагноста.
3. **Топливная система.** Давление рампы, обратка, регулятор давления. На богатой смеси насос может лить избыток. Проверьте давление на холостых и под нагрузкой.
4. **Момент зажигания.** Капремонт год назад — стоит ли метка ГРМ? Сдвиг на 1 зуб дает вялый низ и богатую смесь.
**Про тест АКПП (стоп-тест).** 2500 об/мин — *нормально для большинства прадиков*. Слишком низких показаний для пробуксовки нет. То, что «коробка офигенно переключается», но машина не едет — это **блокировка гидротрансформатора**. Она может тупить, если ЭБУ не видит нагрузки от двигателя и запрещает блокировку. А нагрузка не видна как раз из-за кривой смеси.
**Итог:** Снимите коробочников с шеи. Ищите **диагноста по двигателю Toyota**. Ему нужно:
1. Снять логи по ДМРВ, MAP, положению дросселя, лямбдам.
2. Проверить **топливные коррекции** (STFT/LTFT). Они у вас в минус или сильно в плюс? Если ЭБУ бесконечно пытается обеднить смесь, но не может — либо насос давит, либо прошивка сломана.
3. Посмотреть разницу между реальным и желаемым положением дросселя (адаптация педали).
**Совет на засыпку:** Найдите знакомого с Techstream или толковым сканером, который читает **M/OBD специфичные параметры**. Сделайте сброс адаптаций АКПП и дроссельной заслонки (вместе). После сброса может стать резвее.
Но 80%, что виноват **двигатель** — богатая смесь душит момент на малых оборотах. Проверьте прошивку на наличие «калибровок» под арабскую версию. Удачи.
