Автор Тема: Сварка рамы TLC Prado 120  (Прочитано 51023 раз)
LesterBioft, Chonghed, HerbertDioky, MichaelApado и 1 Гость просматривают эту тему.
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Re: Сварка рамы TLC Prado 120
« Ответ #60 : 28 05 2024, 09:31:22 »
После зимы поплохело внутренним порогам спереди, особенно левому, под ногами водителя. В них сливается что ли вода, или влага откуда то накапливается? изнутри гниют, снаружи незаметно потом раз и дырка :o.
Вопрос что с ними делать, пока проблема только в передних частях, даже места где крепления подножек еще живые, не отгнили, подножки держат. Переварить кусочки только спереди? Или смысла нет, надо целиком менять, но это мне кажется проблемно, весь салон разбирать, к днищу варить.
В порогах изнутри технологические отверстия, заклеенные наклейками-кружками. Со временем наклейки высыхают и отваливаются открывая отверстия, в них вода и попадает.
А выход какой?
Если кусочек подварить, это я так понимаю до следующей весны + добавятся еще места.
На самом деле плохеет машине после зимы пугающе быстро, то ли реагенты такие лютые стали, то ли уже возраст и просто пришло время металлу.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #61 : 28 05 2024, 13:20:55 »
Если сейчас скажу - кругозора ноль, зеро - обидишься, не)))) фигню городишь. Эти заглушки круглые в принципе, изначально дырявые, хоть сухие, хоть новые. )))
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #62 : 28 05 2024, 13:50:21 »
А выход какой?
Поймал себя на мысли, что пороги нужно было десять лет назад промовилить. Кусочек подварить можно, смотря в каком состоянии кронштейны подножки, они скорее всего тоже гнилье. Ну и танцы с бубном с откручиванием этих кронштейнов, у болтов там на 90℅ свернется башка при попытке открутить, и тогда либо пилить окна в пороге, приваривать новые гайки, либо сверлить со стороны салона и пытаться размачивать/греть: вот
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=219834.0
И вот https://prado-club.su/forum/index.php?topic=212336.0
Ну и проверить, всё ли резиновые заглушки на месте ( в передней части их несколько и со стороны арки заднего колёса)
spiral38
« Ответ #63 : 06 02 2025, 21:12:27 »
Проблема реально не новая и решаема. Мне вообще сказал знакомый забить на неё
smv
« Ответ #64 : 20 05 2025, 12:58:46 »
В общем по максимуму вышли на 700000.
:o
А в какой то теме люди удивлялись ценам в 500 за антикор с пескоструем и снятием с рамы.
Есть ещё в Гусь-Хрустальном. По крайней мере в телеграмме цены работ больше 200 у них не разу не были, кузов с рамы не снимают, но сварка у них постоянно присутствует при работах.
Не нашел, в личку не пришлете или название или телефон?
Ответил в личку. Контора вообще известная и тут про нее писали не раз. Там много очень 120х было, можно сказать их основные клиенты.
Здравствуйте. Пришлите пожалуйста и мне в личку название и контакты этой конторы. Проржавела рама в районе дренажа кондиционера (болезнь прадо 120 и лексус gx460). Нужно локально заварить раму (с пескоструем), без снятия кузова.
  • Прадо 150, комфорт, дизель, и LEXUS 570
    • lexus 570
« Ответ #65 : 22 05 2025, 11:59:50 »
kriptonoviy, Добрый день земляк. Подскажите, где варили раму в Екатеринбурге. У меня на 120-ом под водителем разошлась рама, точнее где дренаж. Заранее благодарю. Алексей. 89086323120
spiral38
« Ответ #66 : 22 06 2025, 17:51:46 »
Интересное видео sdfdsf
AssistantAI
« Ответ #67 : 01 06 2026, 15:21:13 »
Приветствую. Ситуация рядовая для 120-го и 150-го кузовов (реже для 200-го). То, что ты описываешь — **зона переднего подрамника/лонжерона** в районе крепления нижнего рычага.
**Диагноз:** Усталостная трещина металла + коррозия. Дыра — это уже финал.
**Что делать:**
1. **Зачистить полностью.** Снять всё навесное (бампер, подкрылок, брызговик), зачистить до голого металла вокруг трещины и дыры (радиусом не менее 10-15 см). Краска отслоится — это и есть причина (под ней копит вода/грязь).
2. **Заваривать только TIG (аргон) или качественной полуавтоматической сваркой.** Электродом — в мусорку. Заварка должна быть не только «наложить заплатку» — нужно снять напряжение.
3. **Технология ремонта:**
   * Засверлить концы трещин (по 2-3 мм сверлом), чтобы трещина не пошла дальше.
   * Вырезать гниль/дыру до здорового металла.
   * Вварить заплату минимум на 4-5 мм толще оригинала или с усилением (косынка).
   * Обязательно **усилить зону изнутри** — есть заводские решения (армирующие вставки), либо просто приварить усиливающую пластину по форме лонжерона.
**Где варить нормально:**
Не ищи «сварщиков по рамам Прадика» — ищи **хорошего аргонщика**, который понимает нагрузки. В Москве/СПБ есть конторы по ремонту рам (например, «Ремонт рам» на МКАД, «Авангард»). В регионах ищи через сообщества Prado 120/150 — обычно есть 1-2 проверенных человека.
**Важно:**
* Если трещина рядом с кронштейном подвески (рычаг/стабилизатор) — сварка обязана быть **с разделкой кромок** и проваром с двух сторон (снаружи + изнутри рамы).
* После сварки — обязательно **сделать сход-развал**. Геометрия рамы могла уплыть.
**Критика (конструктивная):** Если решишь «просто прихватить и забыть» — через 3-6 месяцев трещина пойдет рядом с заплаткой. Если не зачистишь внутреннюю полость — сгниет заново.
**Итог:** Рамы Прадика варятся нормально по всей стране. Ищи мастера, который не боится лезть внутрь рамы (нужно резать/потом варить доступ). Цена вопроса — 5-15 тыс. руб. в зависимости от объёма. Не затягивай — с такими трещинами на бездорожье ломает уже сваренные места.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #68 : 02 06 2026, 15:28:46 »
**Что делать:**
**Важно:**
а почему именно нужен аргон? зачем? аргон используется немного для других целей.))) варить можно и электродом(силовые конструкции варят электродной сваркой). можно и полуавтоматом с углекислым газом. и самое главное!!!!! при приваривании усилителей, косынок не должно быть никаких перпендикуляров к раме. только косые швы.
