Автор Тема: Вопросы по выбору эксплуатации 250го  (Прочитано 18763 раз)
Unknown59
Re: Вопросы по выбору эксплуатации 250го
« Ответ #20 : 30 08 2025, 19:10:48 »
Расход, я уверен, ещё вырастет. Я его пока без необходимости не вжариваю, обкатка там и всё такое, потом езда будет более динамичная + он ещё зиму не видел. Когда перегонял машину от продавца домой, то при спокойной езде по трассе 80-90 км/ч наблюдал средний расход от 8 до 8.5, на  4.0 литровом средний расход ниже 10 никогда не видел, хотя из спортивного интереса старался, 10.2 минимальный результат.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #21 : 30 08 2025, 19:50:01 »
Отличные результаты для тяжелой машины
« Ответ #22 : 31 08 2025, 20:46:57 »
Всех приветствую. Пишу для общей статистики.
Прошел на "свежем" дизельном прадике по трассе (Румыния, Болгария, Турция, Россия) 5.000 км. Средний расход солярки - 8.1 литра на сотню.
Слегка удивил частый прожиг сажевого фильтра - приблизительно каждые 150 км, может чуть больше.
Свежем или новом? Просто так исправный авто так часто прожиг не будет делать, значит, что есть проблема.
IIK
    • LC 250 Prado 2.4 2024
« Ответ #23 : 01 09 2025, 08:34:46 »
зашумил штатные локеры, поверх воткнул тотемовские, их тоже прокатал виброй, но только передние, задние даже с 1.5мм виброй не запихать на место
Поверх штатных подкрылков тоже поставил комплект тотемовских, предварительно на них накатал StP Legend 3 (толщиной 3 мм). На зад и перед все встало без проблем.
Highlander 3.5 2014 Люкс --> LC 150 Prado 4.0 Престиж 2019, LC 250 2.4 turbo 2024
Unknown59
« Ответ #24 : 01 09 2025, 09:51:04 »
Возможно у них геометрия как-то плавает, я еле запихал, по отверстиям всё в предельный натяг село. Или быть может из-за того, что штатные войлочные локеры зашумил, они сели плотно и их уже не прожать и не подвинуть. От шумки войлока профит оказался больше, тотем ставил только для того, что бы войлок не засерать.
Komfort200
« Ответ #25 : 01 09 2025, 19:43:10 »
Не претендую на истину по поводу того, что должно быть, или нет. Написал, как есть. Машина новая, дилерская с мочевиной. И самое интересное, что точно такая же ситуация на втором новом прадике. Оба европейцы.
« Ответ #26 : 01 09 2025, 20:40:15 »
Возможно топливо такое, они же с одной заправки заправляются.
Komfort200
« Ответ #27 : 01 09 2025, 21:43:14 »
Причем прожиг запускается на трех делениях.
Komfort200
« Ответ #28 : 01 09 2025, 21:48:17 »
Выше трех делений практически не поднимается. Очень редко четыре деления.
« Ответ #29 : 01 09 2025, 22:56:16 »
Насколько понимаю, так и должно быть, 3 деления. Когда индикатор показывает 3 деления, это 60–80% заполнения DPF.
