Автор Тема: Компрессор уровня подвески или еще раз про ПНЕВМУ на 120-м  (Прочитано 264072 раз)
Sergey89
здравствуйте уважвемые форумчане!!! и меня постигла эта проблема... в один прекрасный день заморгала преславутая OFF.. пневма в нейтрали,подьем опускание не откликается. Покурив форум, полез "лечить"... диагностика "скрепкой" показала коды 35,41,42... ((( для профилактики ради интереса так же снял датчик положения кузова, клапан сброса давления... Датчик уровня как новый,в клапане сброса давления ничего не обнаружено, кроме окисла... Почистил... После сброса ошибок и писка из под панели,заработала... Подняла вверх и начала моргать лампочка указателя положения кузова... Заглушил двигатель,проверил ошибки,снова 35,41,42... Снял так же осушитель,клапан с компрессора (в который осушитель вставляется)... Продул,все чисто,не пылинки... В итоге компрессор с "хрюканьем" поработал и машина села на отбойники... Компрессор и принудительно не включается. Реле,предохранители,все целое.. Напряжение на реле и клапан сброса приходит. Что делать? Где копать? похоже компрессору хана....
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Смотря что вы имели в виду под выделенными словами. Если при подаче напряжения напрямую на клеммы разъема компрессора (как на картинке) он не работает, то похоже ему действительно хана. Если так не проверяли, то начните с выпускного клапана.
Sergey89
Да,именно так,перемычкой контакты реле перемыкал кратковременно.На катушку и клапан сброса питание в норме. Оживал,но потом *хрюкнув* замолчал....
Sergey89
Перемыкал в блоке реле под капотом. Разница есть? Может где и правда контакты,разьемы окислились....по пути от реле к компрессору
Обыватель
Именно так. Проверьте непосредственно компрессор. Сейчас пристегну файлики из мануала по этим ошибкам, почитайте внимательно, думаю найдете причину.
Sergey89
Спасибо большое!!!! icon_beeer icon_beeer icon_beeer жесткий диск навернулся,тоже был мануал в эл.виде,как у Вас,найти теперь чтото не могу...
Обыватель
Обыватель
puzenok
А где такую программу надыбать? А то кроме книжки нет у меня ничего...а в ней таких тонких описаний действий по ошибкам нет..... Скачать дадите?
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
Обыватель
