Автор Тема: Компрессор уровня подвески или еще раз про ПНЕВМУ на 120-м  (Прочитано 264076 раз)
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
Добрый день всем! Вообщем все собрал. все поменял (подушки, компрессор, амотры). Выдел компрессор из "аварии", все заработало. Счастливый, довольный.  Поехал.....давно столько мата не было))) Опять "козлит" машина(((((     поехал менять резину на шиномонтаж, поддомкратили, машину не глушил. Все поменял, поехал.... и о чудо!!!! все заработало! плавно, комфортно! былые ощущения.  Что это могло быть? И не проявится ли снова? Есть мысли?
после замены пневмы гоняли ее вверх- вниз?
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Проштудировал тему. Подобного не нашел. После замены подушек, правая кончилась, машина за 15 мин начала падать на отбойники. Компрессор работает, off не мигает. Сзади слышно шипение воздуха на выкл двигателе. Подскажите или киньте ссылку где рыть.
Sanche29rus
    • TLC 120 08г.
Нужно сначала определить где именно шипит. Может трубки плохо вставили, повредили. Накачивайте пневму и ползите смотреть по машину. Спускает только на заведённом авто,или на заглушенном тоже? Если на заглушенном двигателе падает, значит сто процентов Где то по трубкам сифонит.
RYZHKOFF
  • Старший Сержант
было такое. тестировал
Sanche29rus
    • TLC 120 08г.
Короче опять у мня гимор ??? Ездил 2 недели спокойно, всё было ок. Поставил новый рессивер, почистил все клеммы, фишки на пневме вплоть до ЭБУ. Всё работало как часы. Сегодня опять на ровном месте упала подвеска горит две ошибки 1733 и 1735. 1733 загорается сразу при диагностике системы, 1735 после включения компрессора. Опять придётся все фишки смотреть.
Sanche29rus
    • TLC 120 08г.
Методом научного тыка выяснил где теряется контакт с клапанами, под задним диваном. Пошевелил клемму и всё заработало, надо бы к электрику заехать чтоб по колдовал потому что на свой взгляд фишки в норме.
puzenok
Фотоотчет с детальным описанием внедрения альтернативных узлов или переноса родного компрессора есть? А то находил что кто то беркут ставил...а вот фотоотчета нет.
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
Sanche29rus
    • TLC 120 08г.
а что с родным??? и каков пробег у него??
puzenok
Просто интересны варианты инсталла отличные от стока...в целях развития так сказать...
Sanche29rus
    • TLC 120 08г.
Вариант в принципе простой. Нужен компрессор, и газовый клапан от ГБО.
