Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 252434 раз)
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #120 : 01 07 2011, 09:38:21 »
Витя вот скажи где ставить лучше прокладку? или вообще одну поставить?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #121 : 01 07 2011, 14:38:35 »
Проще конечно поставить у входа в дросель. Открутил болты, вытащил прокладку, по ней сделал глухаря с нержавейки и вставил назад на герметик-ВСЁ. Если делать будешь с нержавейки то считаю что одной достаточно, за сто лет не прогарит, а если с жести или алюминия то нужно ставить две, но тогда придётся снимать трубку рецыркуляции полностью и для того чо-бы её снять придётся немного подразобрать вокруг. По этому тут решай сам. Но я когда ставить буду то изготовлю глухаря с нержавейки и поставлю перед дроселем и усё.
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #122 : 02 07 2011, 12:12:29 »
 :)Ну все сегодня с утра встал с мыслями что надо под старость лет дать двигателю подышать чистым воздухом :)
рванул в магазин купил нержавейки
изготовил прокладку
почти как заводская получилась :)
взял герметик как посоветовал Витя
и вот что получилось
теперь в отпуск с большим пробегом на авто  и после напишу как себя авто вел на дороге :)
Duke
  • В запасе я
« Ответ #123 : 04 07 2011, 09:30:29 »
Какая толщина нержавейки? На фото видно что не большая вроде. Просто у меня за время поездки в отпуск прогорела насквозь прокладка из 0,5-1мм материала. Герметик не мазал вообще никакой.
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #124 : 04 07 2011, 10:53:15 »
нержавейка,  толщина 1мм.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #125 : 04 07 2011, 12:44:09 »
Я бы перебздел и поставил потолще  :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #126 : 05 07 2011, 14:17:20 »
Ты скорее всего делал из оцынковки или из консервной банки. Нержавейка в 0.5мм фик прогорит.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #127 : 05 07 2011, 14:17:43 »
Это нормуль ничего не прогорит испытано :) .
Новичек
« Ответ #128 : 05 07 2011, 14:19:34 »
тоды еще вопрос, а сколько мах можно по толщине ставить нержавейку, например 2 мм можно?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #129 : 05 07 2011, 14:20:03 »
Да действительно аккуратно, молодец типа заводская ;) . Давай отчётик по приезду :) .
