Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 252320 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #100 : 17 06 2011, 21:24:34 »
а если глушится EGR, мозги себя нормально ведут? или появляются ошибки?
Я глушил на 163 л/с и на 166 л/с ошибок не было .
Но глушить надо так как я написал .
На 173 л/с не глушил отзывов пока нету .
Новичек
« Ответ #101 : 18 06 2011, 00:50:19 »
а что есть сильное отличие в мозгах 173 от других и могут ли быть проблемы?
Novosib
« Ответ #102 : 18 06 2011, 08:44:46 »
Не знаю не глушил .
Я обычно советую то что сам делал на 173  не делал отзывов нету у меня .
Новичек
« Ответ #103 : 18 06 2011, 14:11:10 »
Не знаю не глушил .
ясно и на том спасибо ;)
Bloody
    • LJ73/KZJ78/LJ70/KDJ120/HDJ80
« Ответ #104 : 19 06 2011, 11:39:40 »
вчера снял клапан ЕГР, отмыл его до блеска, клапан работает, через вакуумную трубочку втягивал его, видимого износа не наблюдается, шток не болтается. поставил заглушку на ЕГР, прямо под клапаном, только там... или надо было и возле блока глушить? поставил нержавейку ~1мм и тонкий паранит. в гараже заводил - ошибок никаких не было, сегодня поеду покатаюсь, что б понять, решилась ли проблема с ошибкой.
Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой...
Bloody
« Ответ #105 : 20 06 2011, 11:21:16 »
вчера отъездил нормально, а сегодня ехал на работу опять загорелась гирлянда... а счастье было так близко... будем копать дальше
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #106 : 20 06 2011, 15:32:50 »
:( дафай не падай духом, усё получится со временем.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #107 : 21 06 2011, 11:59:54 »
P0400/71 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения клапана РОГ
• Клапан РОГ заблокирован
• Клапан РОГ не движется плавно
• Обрыв или короткое замыкание в цепи электронного клапана вакуумного распределения системы РОГ
• Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения клапана РОГ
• Датчик положения клапана РОГ
• Вакуумный насос
• Ослаблен разъем вакуумного шланга
• ЭБУ двигателя
А лучше скачай Repair Manual, там по русски, и до фига чего написано как проверять и что делать.  Но я бы глядел в первую очередь проводку датчика положения егр.
Bloody
« Ответ #108 : 23 06 2011, 11:37:33 »
• Вакуумный насос
• ЭБУ двигателя
спасибо мануал скачал, распечатал про эту проблему, на выходных буду пытаться разобраццо.
Андро
    • D4D
« Ответ #109 : 24 06 2011, 19:48:13 »
интересно а если бы в место газов через клапан сделать дополнительный подвод воздуха а интер кулер подогреваемым как на американских двигателях установлен на белазе  за счёт нагрева интеркулера количество подаваемого воздуха снизилось бы я думаю что подача холодного воздуха в целиндры не чего хорошего не даёт а двигателя у нас от хаживают по 800 000 на минеральном масле (шел римула х 15w40) в постоянной нагрузке
